Dzisiaj jest 15 mar 2026, 3:53
Post: 08 wrz 2009, 18:54
Witam.
Moja Yamaha Bws od jakiegoś miesiąca baardzo ciężko odpala. Tak jakby dochodziło za mało paliwa.
Np. Wstaję rano. Chcę ją odpalić kopie, kopie nic. Wyłącze zapłon (kluczyk), pokopie z 10-20 razy, włączam zapłon i ssanie i kopie. Jak odpali, muszę od razu ruszyć i jest wszystko ok, ale czasami daję gazu i robi tylko buuuu... i gaśnie. I znów zapłon, kopie, zapłon i ssanie...
Strasznie się męczę z tym odpalaniem. Dzisiaj kopałem dosłownie z 200 razy :shock:
Jak już odpali, pojeżdżę trochę to potem pali za 1 razem. Postoi ze 3 godziny i znów to samo :evil:
Nie wiem co mam robić z tym skuterem ale strasznie mnie to już denerwuje. Dzisiaj odpaliłem go chyba po tygodniowej przerwie.
Proszę was o pomoc. Bardzo dziękuję
Post: 08 wrz 2009, 19:08
Mam to samo .. Z rana idę , kopie (teraz po lekkiej regulacji gaźnika) z 15 razy (raz dodaje gazu raz nie .. ) I dopiero coś łapie ... Odpale na minutę , zgaszę i z pierwszego z lekkim dodaniem gazu ..
patrcik pisze:
mam to samo.
Przyczyna : Zła regulacja gaźnika .. Ja niestety nie mam czasu żeby to zrobić.
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2009, 19:09 przez MaydayKSSG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 wrz 2009, 19:09
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Sprawdź czy gaźnik nie traci z komory pływaka paliwa.To może byc przyczyna. Jaki masz gaźnik :?:
Post: 08 wrz 2009, 19:17
Gaźnik seryjny, ale to baardzo prawdopodobne bo pod nim jest plama paliwa :?
I co teraz mam robić ?
Polski lockerz. Zapraszam do rejestracji :wink: :wink: :wink:
Post: 08 wrz 2009, 19:29
Popraw dokręcenie śruby spustowej z komory.Dodatkowo ( dla testu) załóż przeźroczysty kawałek wężyka na króciec spustowy i zatkaj jego wylot.Jak dokręcenie nie pomoże to paliwo zatrzyma się w tym wężyku i nie będzie uciekać .Ty zaś będziesz wiedział że śruba spustowa nie trzyma. Jesli chodzi o gaźnik, seryjny oznacza TAKEI 12 :?:
Post: 08 wrz 2009, 20:04
Tak gaźnik TK. A wcześniej już tak zrobiłem i tam nie zbiera się paliwo. ALe to bardzo dziwne bo cały gaźnik jest mokry i jest pod nim plama :roll:
Post: 08 wrz 2009, 20:10
cały ? A uszczelki good ?
Post: 08 wrz 2009, 20:33
Niedawno jeden z właścicieli BW'Sa odkrył ze bolączka gaźników Tk jest nieszczelność na wejściu króćca paliwa do korpusu gaźnika.To może być powodem że gaźnik jest wilgotny od paliwa, ale kałuża pod świadczyła by dodatkowo o nieszczelności kranika.
Post: 08 wrz 2009, 21:10
No ale jeśli kranik jest nieszczelny to co mam zrobić ?
Post: 08 wrz 2009, 21:18
W BW'S jest akurat rozbieralny więc zależy od ciebie. Rozebrać (jeżeli przepuszcza) i wyczyścić, albo szukać takiego nowego :?
Post: 08 wrz 2009, 22:41
Ja bym skontrolował też stan zaworu membranowego.
