Dzisiaj jest 19 paź 2026, 19:29
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 16 sty 2013, 17:14
Otóż tak wczoraj pojechałem się przewieść alE po przyjechaniu już na podwórko skuter trzymał bardzo duże obroty i nie chciał z nich zejść aż wkoncu zgasł, myślałem ze nie ma paliwa no to poszedłem do garażu i dolałem :) lecz Sr nie chce zapalić;/
Iskra jest paliwo dochodzi bo świeca mokra i nie chce zapalić,nawet nic nie łapie> Dodam to że jak mi zgasł to miałem cyl stage6 streetracer myślałem ze się zatarł no to założyłem 50cc i dalej to samo co na streetracerze.
mam założony gaŹnik 17,5 dellorto i stożek polini air box, założyłem te części całkiem niedawno jeździłem na nich trochę i wszystko było ok az do wczoraj;/
PANOWIE PROSZĘ WAS ABYŚCIE MI POMOGLI CO TO MOŻE BYĆ ??
Z GÓRY DZIEKI. XD
Post: 16 sty 2013, 17:35
czyść gaźnik
Post: 16 sty 2013, 17:51
wyczysc gaznik , a potem jak nie będzie chciał odpalić to weź w szczykawke paliwa i wszczyknij do cylindra. Moze nie moze zaciagnac :) tez tak kiedyś miałem , założyłem inny cylinder i to samo , a gdzieś na forum przeczytałem ze tak trzeba zrobić bo nie miał siły zaciągnąć paliwa.
Post: 16 sty 2013, 21:50
kowalziom12, wstrzykiwałem paliwa i tak nie chce odpalic ;/ jak dostawiłem ręke do gaźnika i kopałem kopką to powinien chyba powietrze ciągnąć tak?? a nie ciągnie ...
Post: 16 sty 2013, 22:57
Sprawdzaj po koleji gaznik, zobacz uszczelniacze a moze wina lezy po stronie banalnej świecy zobacz na innej
Post: 17 sty 2013, 7:49
hoop, patrzyłem na róznych swiecach i dalej to samo :)
Post: 18 sty 2013, 9:31
Sory za PPP
Jeszcze mam panowie takie pytanie, jakbym miał uszkodzony zawór membranowy to powodowało by że skuter dlatego nie chce mi odpalać ??
Post: 18 sty 2013, 11:03
Na pewno przerywałby i nierówno chodził bo mieszanka cofałaby się z skrzyni korbowej do gaźnika. Na pewno miałbyś problemy z uruchomieniem SR'ki :wink:
i'm not riding too fast... i'm flying too slow
Post: 18 sty 2013, 13:34
uszczelniacze sprawdz bo to moze byc problem :) tez tak mialem jak jechałem na full manecie i nagle buuuuuuuu zatrzymalem sie a on full obroty ja mu gazu troche a on buu z filtra
Post: 18 sty 2013, 15:25
milas6396, wcześniej musiałem troche pokopać żeby zapaliła ale odpaliła a teraz nie chce odpalic :( ale jak założyłem ten gaźnik 17,5 to go nie zdarzyłem jeszcze wyregulować i jezdzilem troche na rozregulowanym i mi tak przerywala troche i kolega mi mowił że o to przerywanie mogą popsuć sie mlytki, nie wiem czy to moglo być przyczyną
Post: 18 sty 2013, 15:36
Więc odkręć zawór membranowy i sprawdź stan płytek jeśli nie dolegają musisz wymienić płytki. :wink:
Post: 19 sty 2013, 7:49
No muszę odkręcić ten zawór ale tam bardzo nie ma dojścia albo musze zdjąść plastiki albo silnik wyjąść z ramy ;/ ale jak bd miał chwilke czasu to to zrobię jeśli to bd plytki popsute. Jak nie bd to, to już nie wiem co się mogło popsuć :(
Post: 19 sty 2013, 19:36
jak zdejmiesz siedzenie (a co za tym idzie plastiki) to dasz rade :D
Post: 19 sty 2013, 20:56
No nie mam innego wyjścia jak tylko ściągnąć plastiki ; )
Post: 19 sty 2013, 21:39
A udało Ci się uruchomić to moto chociaż na chwile czy nadal głucho?
Post: 19 sty 2013, 22:05
W sr'ce da się wyjąć zawór bez ściągania jakiego kolwiek plastiku.
Grzechotka, krótka przedłużka, końcówka i odkręcisz bez problemu króciec.
Post: 19 sty 2013, 22:39
Nie udało mi sie właśnie uruchomić ;/ pokope chwilkę zaraz jest świeca cała mokra. Iskra jest paliwo leci to powinien zapalić a tu nic nie słychać :(
Post: 19 sty 2013, 22:43
Mi się zdaje że walnięta membrana.
Post: 19 sty 2013, 22:46
Też czuje że to wina zaworu.
Post: 19 sty 2013, 23:40
Moim zdaniem gdyby padł zawór nagle to skuter by zgasł a nie wkręcił się na wyższe obroty, mi się wydaje że objawy bardziej pasują do padniętego uszczelniacza, aczkolwiek możesz pierwszo sprawdzić zawór
