Dzisiaj jest 17 paź 2026, 10:28
Post: 08 wrz 2009, 19:04
ma taki dziwny objaw:
jak trzymam gaz do dechy przez 2-3 km to moto zaczyna zwalniać z powodu braku paliwa.na mniejszym gazie jedzie,a na maxie zwalnia.
jak wykręcę śrubę od dawki paliwa to nic się nie zmienia a jeżeli ją wkręcę (zmniejszę dawkę)to skuter ma lekkiego muła na wysokich obrotach ale po dłuższej jeżdzie nie zaczyna mu brakować paliwa.
mam nadzieję że w miarę jasno to opisałem.
czym to jest spowodowane?wygląda jak by brakowało paliwa w gaźniku.jak tylko zgaszę na 10sekund silnik i odpalę spowrotem to już jedzie normalnie przez następne kilka km.
za mała dysza?
zbiornik paliwa ma sprawne odpowietrzenie,kranik podciśnieniowy działa.
Post: 08 wrz 2009, 20:41
Zwiększ dysze w przedziale 5-10 nie wiecej i spróbuj wyregulować
Post: 08 wrz 2009, 21:08
w tej chwili dysza jest ori 62.
regulowałem też położenie iglicy i też to samo.
Post: 09 wrz 2009, 15:51
daj dysze 65-70 max jesli masz za mało paliwa
Post: 09 wrz 2009, 16:47
tak,ale to trochę dziwny objaw.rozumię jeżeli sqter ma muła bo dostaje za mało paliwa ale mi ciągnie ładnie vmax 72km/h(GPS) 70 licznikowe i mogę tak jechać 2-4 km potem brakuje paliwa i muszę zgasić silnik na kilka sekund bo nie da się ruszyć.chodzi tylko na wolnych a jak dodaję gazu to tylko buuuuuu i gaśnie.jak pochodzi na wolnych 30sekund to też mu przejdzie i można jechać dalej.wygląda jak by spijał całe paliwo z komory pływakowej a nie nadąrzało napływać nowe.wyciągnołem dzisiaj zbiornik paliwa i jest czysty,wężyk drożny.pobawię się jeszcze z pływakiem w gaźniku może się zawiesza?
Post: 09 wrz 2009, 16:53
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Sprawdź odpowietrzenie korka
Post: 09 wrz 2009, 16:55
sprawdziłem na samym początku.nawet na prubę przejechałem się bez korka i to samo.
Post: 09 wrz 2009, 17:01
Sprawdź mocowanie zaworka pływaka.
Post: 10 wrz 2009, 16:57
jutro przeglądne gaźnik bo montuję 70ccm poliniego więc i tak regulacja gaźnika.dam znać co i jak.
Post: 10 wrz 2009, 19:54
No to do tego cylka musisz dac wieksza dysze tez i tak :D
Post: 10 wrz 2009, 20:10
jaką dyszę mniej więcej polecacie?
ori mam 62.
