Dzisiaj jest 23 paź 2026, 16:30
Post: 16 sty 2013, 20:18
Witam . Posiadam keeway można powiedzieć ze full sport . Mój problem polega na Tym ze kupiłem gaźnik od p/g 17,5 za jakieś 140zł i skutera cały czas zalewa nie da się go wyregulować żadną dyszą , membrana jest nowa i płytki . Regulowałem dyszami 105 , 95 , 90 , 85 , 75 bawiłem się iglicą bez zmian max obroty na 7,5 tys , a na dyszy 105 jak go podniosę to na cały gazie nawet koło się nie kręcić . Czy to może być wina tego gaźnika. Silnik jest świeżo poskładany na nowych uszczelniaczach , uszczelkach i itp wiec silnik musi być sprawny . Proszę o pomoc bo nikt nie wie co to może być . Z góry dziękuje za pomoc i Pozdrawiam .
Keeway full sport <3
Post: 16 sty 2013, 22:58
Sprawdz jeszcze raz moze te membrany
Post: 17 sty 2013, 8:23
Zawór i membrany są dobre ponieważ są nowe .
Post: 17 sty 2013, 15:46
założyłem dziś gażnik 21 od kumpla i dalej skuter nie jedzie 6,5 tys
i nie kręci dalej co to moze być ? moduł ?
Post: 17 sty 2013, 15:49
Więcej szczegółów - przerywa? Buuuuczy? Czy co robi? Nie łapie lewego na króćcu, uszczelniaczach, filtrze powietrza?
Post: 17 sty 2013, 16:00
kurde pomóżcie bo wiem nie co może to być
Post: 17 sty 2013, 16:01
wszysko jest nowe uszczelniacze , kompresje ma taką jebaną ze cieżko na rozrusznik zapalić
podejrzewam sprawe modułu czy to moze on wadzi
nie normalnie kręcić na 6,5 tys
Post: 17 sty 2013, 16:08
Świeca zmieniana? Masa na rozruszniku, cewce jest ok? Niezaśniedziało?
Zawsze odcinał przy tylu rpm?
Post: 17 sty 2013, 16:13
Dziś zalożyłem gaznik 21 mm próbowałem od dyszy 75-105 wyregulować i lekko ją zalewa i podniosłem koło do góry dałem cały gaz ok . 10 tys odcieło zapłon , a potem próbowałem 2 raz i się nei dało cały czas kręcić 6 tys w porywach do 6,5 tys i nie przerywa jedzie normalnie jak na pół gazu a iglica dochodzi do końca . Trudny przypadek w ptak nikt nie wiem co to może być
Post: 17 sty 2013, 16:22
ja myślałem nad modułem
bo on nie chce się wkręcać
Post: 20 sty 2013, 11:42
Pozwolę sobie odświeżyć i podsumować, z racji, że z Orzech95 się znam i mi wczoraj napisał. Temat w końcu ktoś wygoogluje to będzie miał odpowiedź.
Więc z tego co mi Orzech95 powiedział - jest już ok, bardzo ładnie chodzi, kręci wysoko itd. czyli jest już po problemie.
Przełożył elektrykę od kolegi.
W związku z tym wadliwy okazał się jeden z poniższych elementów lub te wszystkie: magneto, iskrownik, świeca. Na innych chodzi już elegancko.
pozdrawiam
Post: 20 sty 2013, 11:44
i myślę nad gaźnikiem motoforce 17,5 poproszę opinie czy jest dobry bo do sporta nie trzeba większego gaźnika ;d
Post: 20 sty 2013, 12:32
Orzech95 pisze:
kupiłem gaźnik od p/g 17,5 .
Więc po co Ci motoforce?? :roll:
Post: 20 sty 2013, 22:04
ThisIsSparta, nie wiem, czym to się różni, ale w P/G gaźniku przed gardzielą jest więcej małych wlotów do komory pływakowej chyba na powietrze czy coś tam... a w minarelli są tylko 3.
P/G - jeden na srodku i po dwa z boku
mina - jeden na srodku i tylko dwa z jednej strony
W moim przypadku (Yamaha Aerox) miałem chwilę ten gaźnik od P/G dellorto 17,5 i za dużo powietrza łapał, nie do wyregulowania, stożek zaklejony izolacją, a po zmianie na gaźnik dellorto 17,5 ale od minarelli już normalnie się zachowuje, nie bierze jakby "lewego powietrza".
