Dzisiaj jest 06 lip 2026, 22:33
Post: 15 sty 2013, 14:52
Hej,
na poczatku chcialbym powiedziec wgl nie wiedzialem w jakim to dziale napisac, czy w regulacji gaznika czy tutaj, wiec jezeli popelnilem blad to przepraszam i prosze moderatorow o przeniesienie tematu.
Wiec tak:
W swoim keewayu zalozylem Streetrac'a i bylem zmuszony zalozyc seryjny gaznik z AirBoxem i seryjnym automatycznym ssaniem
Sprawa wyglada tak,ze gdy chce go odpalic rano to sie mi to nie uda
Musze sciagnac filtr zatkac wlot na filtr i dopiero zapali.
Gdy zaloze filtr i jade sie przejechac to osiagi sa naprawde swietne!
Moje pytanie brzmi czy kupic Gaznik Dellorto 12mm ze ssaniem recznym tylko bez linki do ssania?
Ile kosztuje linka do ssania?
Czy moge zastapic np. "przerzutka z rowera" to "ciegno" (widzialem taki poradnik na forum gdzie wlasnie za ciegna user mial przerzutke
Prosze o nie pisanie odpowiedzi typu "Kup 16mm"-bo wiem ile kosztuje 16" bo mialem.
Nie mam za bardzo kasy, a te 12 dellorto mozna kupic za grosze :)
Licze na Wasza pomoc, i przepraszam (jezeli popelnilem)za popelnione bledy :)
pozdrawiam :)
Ostatnio zmieniony 15 sty 2013, 19:11 przez Darek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sty 2013, 19:07
ja bym pokombinował z dyszą :) załóż większą i zobacz jakie będą efekty
Pal gume a nie dusze ! LwG
Post: 15 sty 2013, 19:10
kuballa35 pisze:
Dzieki za odpowiedz-juz stracilem nadzieje ;p
Wiec tak, ale tu nie chodzi chyba o dysze?;/ Srubka od mieszanki (powietrza jest na max wkrecona,bo inaczej wgl nie odpali a paliwo chlapie przed wylot filtra..
Mi tylko to ssanie przychodzi do glowy.. ;/
Co myslicie?
PS.Chyba zmienie temat wątku^^
Pozdro :)
Post: 15 sty 2013, 21:02
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Nie kupuj 12mm !
Minimalnie do tego cylka to 16 mm, najlepiej 17,5
Na 12mm będzie ci się mocno grzał, i nie wyciśniesz całej mocy z cylka, do tego mogą być problemy z regulacją.
Mikuni 16mm używki schodzą bardzo tanio. Jeżeli cię stać na cylek to musi cię stać na resztę ;)
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Ostatnio zmieniony 15 sty 2013, 21:04 przez Przemek051195, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 15 sty 2013, 22:14
Przemek051195 pisze:
Nie kupuj 12mm !
No ja to dobrze wiem, ale kurde mi chodzi o samo odpalanie.. ;/
A za gaznik 16mm trzeba dac min. stówe..;/
I ja nie chce nim jezdzic w trasy 200km tylko poprostu max 20km z przerwa.
Bo na wiosne go chce sprzedac..
Pozdro
Dzieki za odpowiedzi
Ostatnio zmieniony 15 sty 2013, 22:17 przez Darek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sty 2013, 22:28
Pojazd: znowu SR Custom
dokładnie :P
kupujesz streetrace, nie jest taki tani, i ryzykujesz zatarcie cylindra bo nie masz kasy na gaźnik :roll: załóż z powrotem cylinder serię, nazbieraj kasę na gaźnik i wtedy się baw w 70cc, nie ma sensu katować streetrace tak małym gaźnikiem
SR CUSTOM
Post: 15 sty 2013, 23:21
Darek, Używane Mikuni wyrwiesz juz za ok 60 zl, a przerabianie skuta zaczyna sie na wydechu i wario, potem razem cyl i gaznik.
Pamiętaj, jeżdżąc na zbyt małym gaźniku ryzykujesz zatarcie cylka
Ostatnio zmieniony 15 sty 2013, 23:24 przez Przemek051195, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 sty 2013, 10:28
60zl ;o
Masz moze na oku takiego ?
Bo patrzylem za takimi i nie znalazlem.. ;/
Dzieki chlopaki! :)
Post: 16 sty 2013, 13:15
Darek, Teraz się nie rozglądałem, ale niedawno było kilka takich.
Poszukaj w Giełda > Sprzedam albo Kupię, na tablicy, allegro..
http://tablica.pl/oferta/gaznik-mikuni- ... 7758e;r:;s:
http://tablica.pl/oferta/gaznik-keeway- ... 7758e;r:;s:
http://tablica.pl/oferta/mikuni-gaznik- ... 7758e;r:;s:
Tylko się popytaj czy sprawne, czy na pewno rozmiar 16mm, i czy wystawią przez allegro, bo wtedy większe bezpieczeństwo. Niektóre pewnie zejdziesz z ceny
Ostatnio zmieniony 16 sty 2013, 13:24 przez Przemek051195, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 16 sty 2013, 16:16
http://tablica.pl/oferta/...a63f7758e;r:;s:
O! Dzieki za linki! Szukalem juz wczesniej tylko ze wpisywalem "16"
Dzownie wlasnie i pytam
Heh ale co najlepsze, zmienilem swiece,zalozylem filtr i teraz skuter stal na zimnie dosyc dluga chwile i odpalil.. ;o
Ale przekonaliscie mnie do tej 16"
Dzieki za pomoc Przemek051195, :))
Post: 16 sty 2013, 19:24
sprawdź zawór membranowy jeżeli paliwo ci leci do filtra :) może przez zawór też masz problem z odpalaniem
Mój huragan ;D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=298904
Post: 17 sty 2013, 20:28
Przemek051195, i matiss55, Wczoraj wkrecilem inna świece.
I skuter fajnie odpala tylko strzela z wydechu,przerywa.:)
Podejrzewam wiec swiece lub fajke, bo fajka wcale sie nie trzyma swiecy bo jest juz swieca "wyrobiona".
Przemek051195, wg Twoich rad kupilem dzisiaj mikuni 16mm tylko ze z automatem:)
Mysle ze bedzie dobrze.. :))
Post: 17 sty 2013, 21:51
Darek, z automatem czy bez, co za różnica :)
To że strzela i przerywa to za małą dysze masz, ale na tym gaźniku się nie baw, poczekaj na 16 i wtedy.
Ostatnio zmieniony 17 sty 2013, 21:52 przez Przemek051195, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sty 2013, 21:55
No ale to mnie ciekawi ze kiedys nie chcial palic, a ciagnol rowno (lecial ok 70km/h z przyspieszeniem ze go moglem na kolo wziasc bez zadnych kombinacji i nic sie strzelalo, teraz strzela a pali^^
Moim zdaniem reczne ssanie jest pewniejsze:P
Mysle ze kolo wtorku przyjdzie mi ten mikuni i zobaczymy:))
Dzieki wielkie za pomoc Przemek051195,
Dam znac jak dojdzie 16"
Pozdro :D
Ostatnio zmieniony 17 sty 2013, 21:56 przez Darek, łącznie zmieniany 1 raz
