Dzisiaj jest 05 mar 2026, 7:03
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
Post: 17 sty 2013, 16:49
Siema, odpowietrzałem dzisiaj tylni hamulec w Sendzie, wcale nie hamuję. (dodam, że jak kupiłem Sendę, hamował ale bardzo słabo)
Więc robiłem po kolei:
pompuję pare razy, trzymam hamulec, popuszczam kluczem ten "wentyl", zakrecam z powrotem i znowu pompuję itd. Robiłem tak długo dolewając płyn do zbiorniczka, ale nic to nie dawało, hamulec nadal miękki, bez zmian. Popuszczając ten "wentyl" miał słabe ciśnienie.
Co robię źle lub co może być nie tak?
Próbowałem na przednim, to normalnie wszystko było dobrze, po odkręceniu schodził na dół i pod pompowaniu znowu był twardy, i było słychać jak chodzi ta pompa czy jak to tam się nazywa.
Co to może być?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2038338#2038338 Senda<3
Post: 17 sty 2013, 17:28
Pojazd: Derbi GPR 125 4t
Miałem tak samo u siebie. Pompowałem , odpowietrzałem , dolewałem i tak w koło aż w końcu dźwignia zaczęła stawiać opór. Chyba z 40 minut siedziałem i odpowietrzałem :C
Post: 17 sty 2013, 17:30
karol02, a miałeś w miarę ciśnienie czy słabo? było słychać pompę?
Post: 17 sty 2013, 17:50
Ciśnienie w miarę było. Dwa razy robiłem hamulec i dwa razy były takie opory z odpowietrzeniem.
Post: 17 sty 2013, 19:20
Może klocki masz zjechane. Ja miałem ten sam problem. Po kupnie apki chciałem odpowietrzyć hamulec i nie dawało rady,myślałem że pompka sie skończyła więc chcialem kupić pompke hamulcową ale zdjąłem przewód który idzie do zacisku i przyłozyłem palec i ciśnienie było. Po rozebraniu zacisku okazało sie że po klockach zostaly tylko blaszki.
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Aprilia : http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1841573#1841573
Post: 17 sty 2013, 21:13
koza_sky50, Raczej wątpię ponieważ sam miałem nowe klocki i problemy z odpowietrzeniem.
Post: 17 sty 2013, 22:20
karol02 pisze:
To kolejna sprawa :) Na twoim miejscu bym sprawdzil klocki .
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Post: 17 sty 2013, 22:21
koza_sky50, klocki jeszcze są, w miarę spore :D
karol02, dzięki Ci za pomoc, w życiu bym nie pomyślał, że przy takim małym oplocie tak długo to trzeba robić. Odpowietrzyłem wieczorem hampel i jest :D :twisted:
