Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 1:03
Post: 08 sty 2013, 15:02
Witam.
Planuję złączyć boczki tylne z przednią czaszą w roxie no i może jeszcze nakładka pasażera, ale nie o to chodzi.
Mam pytanie do osób które to robiły, lub do osób, które coś wiedzą i kojarzą.
Jak się zabrać na początek? Czaszę wklejać tak, żeby była ona w środku boczków, czy na zewnątrz?
Link do zdjęcia mojej dawnej przymiarki czaszy od zewnątrz:
Kod:
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=288676517852163&set=pb.100001294505771.-2207520000.1357653528&type=3&theater
I właśnie w taki sposób to zrobić, przyciąć czachę po bokach i powoli spasować, czy próbować wpychać czachę w środek?
No i ogólnie jakie jeszcze porady byście mieli?
Taką operację zrobiłbym pierwszy raz w życiu. Wcześniej z włókna dorabiałem sobie tylko zaczepy w czaszy i coś tam kleiłem z grubsza.
Co poradzicie Panowie? ;)
P.S. Jakby ktoś miał foty z takim czymś to poproszę o wszystkie jakie macie (w temacie lub na PW) ciężko mi jest znaleźć takie, niektóre straciłem, a chciałbym się przyjrzeć każdemu detalowi.
Jeszcze edycja: kleić tą żywicą z matą na lakier czy wcześniej zmatowić te plastiki? Może też na pierwsze łączenie bd miał spawane plastiki, więc na spawanie też lakier zmatowić/zdjąć?
Byle się trzymało proszę Państwa.
Ostatnio zmieniony 08 sty 2013, 15:47 przez arek95, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 sty 2013, 19:08
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
Czasze ustaw na równo z plastikami. Nie przed i nie za. Plastiki w miejscu klejenia musisz zmatować, od zewnątrz i wewnątrz. Popasuj to, połącz tymczasowo np. taśmą. Od środka lecisz z żywicą i matą. Od zewnątrz troche też mozesz dać, ale jak wyjdzie ok to nie trzeba w sumie :) Na dokładnych zdj mógłbym to ocenić. Załapiesz zaraz jak to zrobić :) Mimo, że plastiki od wewnątrz są szorstkie to jednak lepiej je zmatowić. Jeszcze powiedz jakim papierem to matujesz :)
Post: 08 sty 2013, 20:31
Jeszcze nic nie ruszałem, ale myślę, że do ręki wezmę papier w przedziale 320/400 do 600 - będzie ok do zmatowienia?
Na YT znalazłem projekt i zrobiłem screeny z momentów:
P.S. Zrobiłem sobie VT swojego ;D
Jeszcze mam jedno pytanie bo zapomniałem. Chciałbym połączyć WSZYSTKO, czyli mowa tu o dodatkowo nakładce siedzenia pasażera plastikowej. Mam BCD, ale nie chcę jej niszczyć. Czy mogę zrobić to z niczego, co może być trudne przy korku na paliwo lub jakoś wykorzystać gąbkę oryginalną?
Właśnie jak to jest z tym elementem bez gąbki? Nie raz widziałem zdjęcia, że nie ma gąbki. To się zdziera na chama czy gdzieś się odkleja/wyjmuje do plastiku?
Ewentualnie chętnie zakupię.
Ostatnio zmieniony 08 sty 2013, 20:44 przez arek95, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 sty 2013, 21:40
Połącz tak jak na filmie i od środka załap żywicą :) Co do gąbki to nigdy takiego czegoś na oczy nie widziałem. Zalezy czy ta gąbka jest twarda czy miękka. Możesz ją tez skleić, a potem na nią nałożyć żywicę. Jezeli chcesz ją odzyskać to nasmaruj ją czymś tłustym, żeby żywica nie przykleiła się do niej.
Post: 08 sty 2013, 21:56
Super. Dziękuję Ci za pomoc ;)
Do końca tygodnia powinny przyjść plasticzki to będę coś kleił i najwyżej dopytam.
Stosować jakieś konkretnie chemie typu NOVOL, czy zwykłe z budowlanego/lakierniczego?
Post: 08 sty 2013, 22:32
Ja zawsze mam szpachle lub żywice Novola. Także, polecam ;) Szpachla samochodowa. Jak chcesz to kup sobie jeszcze typową do plastiku. Charakteryzuje się ona tym, że jest bardziej elastyczna (tak jak plastik) i tak nie pęka, o ile nie ma jej za dużo.
Post: 18 sty 2013, 16:53
Czy tą żywicę z włóknem po wyschnięciu mam trzeć papierem czy od razu na to szpachla?
Jak na razie idzie fajnie ;)
Post: 18 sty 2013, 17:25
Przytrzyj i odtłuść :)
Post: 19 sty 2013, 8:38
mogłeś pierw do spawania zawiesc by wszystko razem ci skleili by mocniejsze było
NRG MC2 BUDOWA MIDRACE
piaggio-nrg-mc2-by-dejmon94-budowa-midrace-t338427.html
Post: 19 sty 2013, 12:46
dejmon94, no mogłem ale jakoś tak wyszło ;D
Po za tym na miejscu łączyłem bo jakby zdjął to by mi krzywo wyszło, mimo, że pod spodem opaskami ścisnąłem.
W każdym razie wyszła fajnie, właśnie utwardza się szpachla i zaraz będę poprawiał.
No i ogólnie mocno się trzyma wszystko, jestem zadowolony jak na pierwszy raz ;D
Dzięki Wam za porady, ciężko się żywicę trze ale jest ok.
Post: 19 sty 2013, 19:46
To weź grubszy papier. Jakim teraz trzesz? Podeslij fotki jak to wyszło :P
Post: 21 sty 2013, 15:09
Papierem 60 do ścian tarłem xD
Nie jest źle, ale jeszcze potem dołożę warstwę i jeszcze raz zetrę. Potem może zrobię fotki to wrzucę.
EDYCJA
Aktualnie. Dzis jednak nic nie robilem bo zimno ;d
Ostatnio zmieniony 21 sty 2013, 19:53 przez arek95, łącznie zmieniany 1 raz
