Dzisiaj jest 25 paź 2026, 2:08
Post: 18 sty 2013, 19:18
Witam. Mam problem z roxem. Mam iskrę i wgl ale po zmianie cylindra na 70ccm na wolnych obrotach chodzi ładnie przez chwile i ''pssss'' potem bucha dymem tak jakby z kolanka wydech jakby był nie dokręcony i gaśnie. A jak mu przekręce manetkę to wchodzi lekko na obroty i tak jakby odcina. Tak jakby było przebicie na świecy. Ale tylko na wyższych obrotach. Podajcie jakieś propozycje... :?
Post: 18 sty 2013, 19:48
Nagraj filmik bo ciężko cokolwiek wywnioskować z opisu :)
i'm not riding too fast... i'm flying too slow
Post: 18 sty 2013, 19:50
zmień najpierw świece a jak to nie pomoże to najprawdopodobniej cewkę kolega tak miał jak włożył 70 cc
http://tablica.pl/oferta/kymco-vitality ... 2VQmP.html
Post: 18 sty 2013, 19:51
no to czemu nie zmienisz świecy i nie sprawdzisz? Jak "bucha" strzela Ci z wydechu czy jak?
etc. jaki masz gaźnik i jaki to cylek ?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2038338#2038338 Senda<3
Ostatnio zmieniony 18 sty 2013, 19:53 przez kaamil02, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 sty 2013, 19:53
no chyba że gaznik za mały ale to chyba oczywiste że się zmienia na większy :P
Post: 18 sty 2013, 19:54
Mati_kymco pisze:
nie dla wszystkich :D
Post: 18 sty 2013, 22:02
Macie filmik: http://www.youtube.com/watch?v=DpamNTu4 ... e=youtu.be .
Jak jest taki inny dźwięk tzn, że dodałem gaz. Gaźnik seria z Yamahy Booster ;/ . Jest możliwość, że coś z iskrą ? Nie a dobrego prądu na cewce?
Cylek china 70ccm i gaźnik 12 chyba... ;/
Ostatnio zmieniony 18 sty 2013, 22:05 przez tomek22252, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sty 2013, 22:27
Po pierwsze wymien gaźnik na 17,5 po 2 wymień świece fajke i przewód i powinno być git :)
Post: 18 sty 2013, 22:55
A 19 gazior TEC black edition ? Co sądzicie ? I powiedzcie mi czy można wymienić przewód w cewce od roxa? Ten co idzie od cewki do fajki, bo strasznie ciężko wychodzi z cewki. Zobaczę jutro tą świece ;)
Wydech - Stage6 pro sport replica
Sprzęgło - Polini 3G
Wariator - Hebo NG
Cylek - Malossi sport 70cc
Gaźnik - Dellorto 19mm
Filtr powietrza - Stożek, gąbka
Post: 19 sty 2013, 0:09
wina gaznika, mialem podobnie :)
pioterp13 pisze:
czytałem gdzieś , ze bidalot jest taki jak malossi c16, prawda?
Post: 19 sty 2013, 13:24
mi się wydaje że nie podłączona jest masa, jak nie masa to cewka, ewentualnie za duża dysza w gaźniku ale to mało prawdopodobne. I nie piszcie takich głupot że to wina gaźnika bo jest za mały !!! Największa głupota jaką słyszałem, możecie nawet wsadzić gaźnik 10mm wyregulować i będzie chodził ładnie, tyle że nie będzie już takiej reakcji na manete i chłodzenia..
Post: 19 sty 2013, 14:07
ThisIsSparta, no właśnie.. trzeba wyregulować.. ja tak wlasnie miałem jak gaznik byl rozregulowany na maxa.. ale mozliwe tez jest ze cos z elektryka
pioterp13 pisze:
Post: 19 sty 2013, 15:05
Aaa... głownie to może być sprawa z elektryką. Bo mi z magneto wychodzą tylko takie kable: żółto-czerwony, biały, czarno-czerwony, i biało czerwony. I chyba powinien być jeszcze jeden cały czarny nie ?
a go nie mam.
I nie mam kostek. Jest wszystko na krótko połączone.
Dodam, że w niektórych miejscach na ramie się iskrzy... :roll: np na mocowaniu silnika.
Ostatnio zmieniony 19 sty 2013, 15:25 przez tomek22252, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sty 2013, 15:35
na pewno masz coś z masą
Post: 19 sty 2013, 17:42
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
ElectricOrange pisze:
Wszyscy tak piszą "miałem podobnie" :roll:
Coś sądzę że ThisIsSparta, ma rację,tomek22252, jak zmieniałeś cyl to odpinałeś jakieś kable od silnika czy z ramy go wyciągałeś ??
Ostatnio zmieniony 19 sty 2013, 17:43 przez Słodki-Skc, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sty 2013, 18:48
heh tam wgl instalacji nie było :D na krótko jakoś tylko moduł i cewka. i nic więcej. A cyl zakładałem jak silnik był w ramie. Było dużo przestrzeni nawet i się udało. Zanim go kupiłem też podobno się coś działo. I wychodzą mi tylko 4 kable z iskrownika ! A powinno 5 bodajże. Co robić ? Nowy iskrownik ?
Wariator - Hebo NG
Post: 19 sty 2013, 19:15
wciśnij lekko tylni hamulec i dodaj gazu i zobacz czy ci pojedzie miałem tak samo :D i problem był w tym że lampa tylna była odpięta bo jak założyłem to wszystko było ok widocznie masy nie miał :)
______
Roxana 2007r.
Pozostaw po sobie ślad ;D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1912383#1912383
________________
Na sprzedaż BMX, Lampa z kierunkami i Telefon więcej w linku : http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/r9af/
Post: 19 sty 2013, 22:52
Ciężko stwierdzić czy to wina instalacji czy gaźnika, iskrzenie wskazuje z jednej strony jednoznacznie na instalacja aczkolwiek ja miałem prawie że identycznie jak miałem problemy z gaźnikiem, zmieniłem świece kupiłem zestaw dysz wyregulowałem i śmiga do dziś, zacznij od zmiany świecy założenie filtra powietrza i wtedy spróbuj podregulować.
Post: 20 sty 2013, 11:21
zbyt mały gaźnik. ew. superdokładna regulacja ;)
Post: 20 sty 2013, 12:39
Baker89 pisze:
To na 100% elektryka (cewka/złe podłączenie/masa) i nie wciskać że to gaźnik
