Dzisiaj jest 24 paź 2026, 15:16
 Tytuł: Dysza
Post: 09 wrz 2009, 17:19
Witam jaką radzicie dysze kupić do mojego speedfighta2(full seria);d. I czy to coś da bo czytałem że oryginalne dysze są blokowane coś takiego czy to prawda?Jaka jest ta seryjna dysza jakiego rozmiaru?:D
Dzięki za wszelkie podpowiedzi/odpowiedzi. :D
Post: 09 wrz 2009, 17:26
Oryginalna dysza to 54 albo 56, nie pamiętam dokładnie :ups:
Speed już nie długo powróci! :D
Post: 09 wrz 2009, 17:50
Jaką dysze radzicie wstawić?
Post: 09 wrz 2009, 22:25
nie większą niż 65
Post: 10 wrz 2009, 6:06
Jaka wg Ciebie będzie najlepsza?Jaka będzie różnica między 60 a 65?:D
Post: 10 wrz 2009, 12:54
Speedfighty nie są blokowane poprzez małe dysze. Seria ma ok 57 i taką radzil bym ci zostawić. Bez tuningu w dysze nie ma się co pchać, chyba że montujesz stożek. Nie odczujesz żadnej różnicy poza spalaniem.
Post: 10 wrz 2009, 13:48
tzn jak kupie odblokowaną dysze 57 nic to nieda, jeśli mam teraz zablokowaną?
Post: 10 wrz 2009, 14:18
seryjna ma 57 więc nie musisz nic kupować.
Jak może być dysza zablokowana :lol: panowie co wy piszecie za głupoty dysza jest po prostu taka jak powinna być a jak zmienisz dyszę na większą to tylko Ci się spalanie zwiększy i nic po za tym. Przemyśl dobrze 2 razy zanim wstawisz większą!
A jeśli chcesz większe osiągi to kup sobie 125cmm3 albo większy motor a nie, że chcesz z 50cmm3 wycisnąć 50KM :lol:
Tylko od ciebie zależy czy masz kontrole nad moto czy on nad tobą!!!
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2009, 14:20 przez Tomek1616, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 wrz 2009, 16:25
czyli nic nie da zmiana dyszy?Dużo osób pisze/myśli ze skuter jest zablokowany ruwnież przez dysze.
Post: 10 wrz 2009, 17:27
Nieee nic ci nie da! Tylko niektóre skutery są na dyszy blokowane. Dla przykładu - Cpi(mój poprzedni skuter) miał seryjnie dyszę 47 więc dawało się 57. A peugeot ma już taką seryjnie.
Post: 11 wrz 2009, 14:25
Tomek1616 pisze:
Weź nie wprowadzaj ludzi w błąd jak się nie znasz :roll:
Jak wymienisz dyszę na większą to będzie dostawał więcej paliwa i co za tym idzie? Lepsze osiągi ale jak zwiększysz o 10 to nic prawie nie odczujesz ja miałem 54 zwiększyłem na 80 pod stożek i mam +5km/h a spalanie :?: Minimalnie większe :)
