Dzisiaj jest 08 lis 2026, 10:44
 Tytuł: TGB kopka
Post: 19 sty 2013, 17:29
Pojazd: TGB 101 stunt
Witam , po wymianie rolek i skreceniu wszystkiego kopka nie dziala , a mianowicie haczy o metal na zdjęciu https://picasaweb.google.com/lh/photo/7 ... directlink .
Czemu tak się dzieje ? Wczesniej gdy wymienialem nie bylo z tym problemów :?
Post: 19 sty 2013, 20:27
co znaczy haczy? Nie odbija czy jak??
Post: 19 sty 2013, 21:42
Kopka wgl nie chciała sie ruszyć wiec kopnalem mocniej zeby zobaczyc o co haczy i w ten metal sie półksiezyc wbil uszkadzajac go troche . Wszystko skręcałem od nowa i ciągle to samo . Może nakretka za słabo jest dokrecona bo recznie dokrecałem i dlatego blokuje :?:
Ostatnio zmieniony 19 sty 2013, 21:43 przez bartekjurk2, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 sty 2013, 10:51
Tutaj masz art. jak zdemontować i zamontować mechanizm kopniaka : http://www.speedfight.pl/viewtopic.php?f=28&t=13358 , rozkręć wszystko wyczyść i nasmaruj . ;)
Post: 20 sty 2013, 13:42
Mysle ze ten mechanizm dobrze działa , tylko na wale coś jest nie tak . Przed wymianą rolek normalnie kopka działała . Jak skręcilem wszystko spowrotem to już sie nie da kopnąć .
Post: 20 sty 2013, 14:33
No to rozkręć jeszcze raz wszystko, i skręć odnowa ;pp nikt nie powie Ci co to dokładnie jest, niestety ;pp
Post: 20 sty 2013, 15:10
O to chodzi że to już rozkrecalem i skrecalem z 10 razy , ale dobra bede kombinował . Dzieki :wink:
 Tytuł: Re: TGB kopka
Post: 04 kwie 2014, 10:46
Pojazd: TGB303rs
Mam ten sam problem jak naprawiles powiedz o co chodzilo ;> Z gory dziekuje
Post: 10 kwie 2014, 21:34
Pojazd: Piaggio NRG Power
a nie zmieniales czasem wariatora na s6? :P Albo nie dałeś tulejki wariatora na odwrót? Jak wszystko ok to możesz przyszlifować te "łapki" na przeciwtalerzu od mechanizmu startera :)
Piaggio NRG Power 08'
*Stage6 Racing MKII
*Yasuni Carrera 20
*Jasil High-Tech
*Stage6 PWK 26mm
*Króciec Stage6 R/T
*Wariator Stage6 R/T
*Sprzęgło Stage6 T/Q MKII
*Dzwon Stage6 R/T
*Pasek Stage6 Pro
*Malossi E13
Post: 06 maja 2014, 16:18
Kurde mam ten sam problem,jak go rozwiazales?
Pojazdy:
- Romet Ogar 205
