Dzisiaj jest 18 paź 2026, 13:53
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
Post: 19 sty 2013, 21:10
Witam jestem tutaj nowy. Mam problem z moja tzr-ka. Z gaznika czasem kapie paliwo, do filtra tez pluje paliwem, strasznie duzo pali. Jak wyciagłem membrany okazało sie ze nie maja tych blaszek ogranicznikowych. Podajecie jakies propozycje jak to naprawic ...Dzienki
Post: 19 sty 2013, 21:11
Kupić nowy zawór membranowy?
Malossi Sport 70
Malossi Multivar
Malossi Ventilvar
Malossi x-special
Tec Evo Racing
Tecnigas RS70
Dellorto 17.5
Post: 19 sty 2013, 21:13
Przez zawor by sie to działo?? Sprawdzałem go nie ma szczelin.
Post: 26 sty 2013, 18:00
Skombinuj ograniczniki,bo szybko listki membrany ci pękną....
Jak kapie ta benzyna z gaźnika - od czasu do czasu,czy wylewa się wacha?
Podejrzewam,że ktoś chciał wzmocnić moto,dlatego zwiększył dawkę paliwa (nie może spalić nadmiaru,dlatego pluje do filtra mieszanką) oraz wyciągnął ograniczniki membrany(bez ograniczników poprawia się napełnienie cylindra mieszanką,ale bardzo szybko listki pękają)
Ostatnio zmieniony 26 sty 2013, 18:03 przez Biskup Śmierci, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lut 2013, 9:57
Dzieki za rade. Kapie z gaznika od czasu do czasu. Zawor juz zamowiłem , jak przyjdzie to sie okaze czy to jego wina była. A co do zwiekszenia dawki paliwa to w dellorto 16 sie nie reguluje pływaka wiec to chyba nie to:(
Post: 02 lut 2013, 11:53
Może być tez pęknięta uszczelka komory pływakowej.
Jaki dokładnie masz ten gaźnik? Podaj pełną nazwę......
Co do zwiększenia dawki paliwa to zwiększa się ją przez pokręcenie odpowiednią śrubką,albo rozmiarem dyszy. Paliwo w komorze pływakowej jest po to,żeby na zakręcie,podczas nagłego otwarcia przepustnicy,gdy masz mało wachy w baku i jedziesz po nierównościach itd. paliwo było cały czas dostarczane do silnika. Podwyższenie poziomu w komorze pływakowej też lekko zwiększa dawkę paliwa,ale najwięcej reguluje się dyszami,iglicą,oraz śrubami regulacyjnymi.
Post: 05 lut 2013, 21:49
Gaznik mam seryjny czyli Delorto 16 , dysze tez mam seryjna 88 , gaznik czysciłem jest czysty, zaworek iglicowy tez trzyma wiec nie wiem co jest .W sobote zamontuje nowy zawor wiec sie okaze.
Post: 06 lut 2013, 8:44
A uszczelka komory pływakowej jest cała??
Prześlij fotkę tego gaźnika.
Post: 06 lut 2013, 16:23
Dzisiaj mi przyszedł zawor postaram się go jutro założyc i wyregulować gaznik . Zobacze czy dalej będzie zalewac.
Post: 06 lut 2013, 17:40
Weź zobacz,czy masz w komorze pływakowej(czarna osłona) dokręconą srubkę na samym dole. Służy ona do wylania wachy z komory pływakowej,i często lubi się luzować. Najlepiej to wlej najpierw paliwo do zdjętej osłony komory i sprawdź,czy przecieka. Będziemy mieli już jeden problem z głowy:)
Post: 06 lut 2013, 18:51
Sróbka przykrecona na maxa , nie kapie nigdzie z gaznika tylko czasem z przelewu. Wiec gaznik jest chyba ok . Chodzi ładnie tzr itp ale kurde duzo paliła.Teraz mam zawor zamontuje go wyreguluje i sie okaze ile bedzie palic...
