Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 13:19
Post: 19 sty 2013, 18:50
Siemka, zmieniłem dzisiaj wał i mam pytanie:
Czy to normalne że nowy wał z nowymi łożyskami i uszczelniaczami obraca się z lekkim oporem ? Wy jak mieliście jak składaliście ? Czekam na odpowiedzi.
Post: 19 sty 2013, 19:30
To jest normalne po składaniu silnika na nowych częściach robiłem to nie raz i zawsze tak było wiec nie masz co sie martwić :)
Setup: Sr
Cylinder Stage6 Racing MkII
Łożyska Stage6 teflon
wariator Top Racing
dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler Team
gaźnik Dell'orto 21
Sprzęgło Stage6 Racing Torque Control
Wał korbowy Hebo
Wydech Arrow Limited Series
Post: 19 sty 2013, 19:39
Czyli po kilkuset kilometrach, po nasmarowaniu się wszystkiego będzie chodzić lekko ?
Post: 20 sty 2013, 7:44
Wypowie się ktoś jeszcze ?
Post: 20 sty 2013, 11:18
uszczelniacze robią tarcie, łożyska nie są dostosowane. To wszystko minie po przejechaniu 20km ;)
Post: 20 sty 2013, 11:46
Dzisiaj rano jeszcze zauważyłem luz przy tym wałku, też taki macie ?
http://www.youtube.com/watch?v=TTKyRItX ... e=youtu.be
Post: 20 sty 2013, 12:08
Jak montowałeś te nowe łożyska, takiego luzu nie powinno byc,
Post: 20 sty 2013, 12:28
mariuszaerox pisze:
To normalne nie będzie tego już po pierwszym odpaleniu.
mariuszaerox pisze:
Tego luzu nie powinno być
1.złożyłeś to na starych łożyskach
2.wał jest wyrobiony w miejscu osadzenia łożyska
3.kupiłeś zły rozmiar łożysk
Post: 20 sty 2013, 12:34
Łożyska dałem nowe ale tylko te 2 małe co się wbija w karter, a od tej ośki to jest ono tam razem z uszczelniaczem ?
Post: 20 sty 2013, 12:41
Pojazd: 200+
z ośki może się tak ruszać lekko
Post: 20 sty 2013, 12:44
Chyba że by dać jakąś podkładkę tam gdzie przełożenia ? Tylko jakby znowu wypadła to by było gorzej :/
Post: 20 sty 2013, 12:56
mariuszaerox pisze:
Ten luz prawo lewo na filmiku to jest wał czy wałem sprzęgła/koła?? ;D
Bo wydaje mi się że żle zrozumiałem trochę, jeżeli koła/wałka sprzęgła to taki luz może być
Post: 20 sty 2013, 13:02
Jasne że sprzęgła/koła :D Ale jak będę jechał to nie będzie mi koło latać lewo prawo ?
Post: 20 sty 2013, 13:15
Ludzie nie przesadzajcie z tym luzem że aż taki może byc, nie może byc takiego luzu.
Post: 20 sty 2013, 13:38
No nie wiem co to może być :/
Post: 20 sty 2013, 13:49
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
Masz wyrobione gniazdo łożyska albo na wale albo w karterze. Czeka Cie ponowne rozbieranie z tym, ze musisz się zaopatrzyć w klej anaerobowy. Miejsce osadzenia łożysk w karterze jak i na wale smarujesz delikatnie tym klejem i skladasz wszystko do kupy. Przykra wiadomosc jest taka ze musisz kupic nowe uszczelniacze chociaz mozna zaryzykowac z tymi.
Post: 20 sty 2013, 13:51
skolsik13, Z wałem wszystko ok, tylko ja się pytałem o wałek sprzęgła, ten co przychodzi na niego koło :D
Post: 20 sty 2013, 14:08
mariuszaerox pisze:
Czeka cię ta sama operacja jak napisał skolsik13 z klejeniem, nie zapomnij powierzchni klejonych odtłuścic benzyną ekstrakcyjną.
Post: 20 sty 2013, 14:14
Ale ten wałek nie ma żadnego łożyska w karterze tylko dopiero bliżej koła.
