Dzisiaj jest 30 paź 2026, 11:33
 Tytuł: Ucieka paliwo
Post: 09 wrz 2009, 20:43
Tak ja w temacie przez gaźnik a dokładnie przez tą komore gdzie jest przepustnica ucieka mi paliwo do filtra powietrza a z filtra kapie tak ze mam pół przekładni z bęzyny...;/
Co to może być?
dzięki z góry.
Post: 09 wrz 2009, 20:52
Sprawdź króciec
Edit Down:
No tak chodziło mi o membranę .. Sory z rozpędu bo się komp tnie . :|
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2009, 20:58 przez MaydayKSSG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 wrz 2009, 20:53
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
MaydayKSSG pisze:
Sprawdź króciec
Po co :?: Prędzej membrany.
Post: 09 wrz 2009, 20:55
kruciec jej dobry...
Post: 09 wrz 2009, 20:58
Jak on chodzi z tym wyciekiem.Obroty,zapalanie,v-max :?:
Post: 09 wrz 2009, 21:21
skuter kolegi wiec wiem co i jak a wiec
membrany da dobre w 100% zadnych szczelinek
króciec dobry takze
odpala na saniu normalni tak jak powiniec na obroty sie wkreca tez normalnie i v max tez nie jest najgorszy 70km/h
tak pozatym to ja mysle ze to moze byc cylinder bo jest juz na dojechaniu ale nie jestem pewien!!!
Post: 09 wrz 2009, 21:24
Cylek odpada :/ Zaworek pływaka nie trzyma :roll: :?: Lub dysza za duża albo sie wykręciła :?
Post: 09 wrz 2009, 21:44
dysza jest bodajze cos w stylu 9x takze napewno była zmieniana odkrecona terz nie jest ale niegdy tak nie było tylko od jakiegos czasu sie tak dzieje
Post: 09 wrz 2009, 21:58
Dysza tam jest 90.
A odkręcić sie raczej nie odkręciła
A może pływak sie przywiesza?
Post: 10 wrz 2009, 11:58
może się zawiesił :/ lub zacina się! sprawdz :cool:
Yamaha Bw's 96r. :)
Post: 10 wrz 2009, 19:20
No więc tak...
rozebrałem gaźnik i pływak ok dysze ok wszystko jest dobrze.
Zapaliłem skuter bez filtra powietrze i paliwo nie ciekło a jak przyłożyłem rękę do tego otworu gdzie przychodzi filter to dostal mniejszą dawke powietrza ipaliwo pociekło.
Może być to wina rozregulowanego gaźnika?
Post: 10 wrz 2009, 19:22
Lub za gęstego filtra powietrza. Robiłeś coś z nim :?:
Post: 10 wrz 2009, 19:26
ku..a mowiłem ci to nie nie co to ma do tego to teraz sam widzisz co pisze Mycen, ja tez tak uwazam on wsadził wzykła gabke do filtra
Post: 10 wrz 2009, 19:30
Gąbka z filtra ma coś do tego?
Post: 10 wrz 2009, 19:33
Zwykła gąbka nie przeszkadza. Sam mam taka i zrobiłem na niej 12tyś km. Chyba to regulacja gaźnika. Iglica jak wysoko :?:
Post: 10 wrz 2009, 19:52
iglica jest mniejwięcej na środku.
Post: 10 wrz 2009, 19:55
tak tylko ze on ma ta gabke jak w poduszce napchana bo kiedys jezdził jakis czas na storzuku bo własnie nie miał tej gąbki i wszystko było ok
Post: 10 wrz 2009, 19:58
Gąbka jest ok...
jutro z powrotem założymy ten stożek i zobaczymy czy to coś da.
Post: 10 wrz 2009, 20:00
To wyjaśnia sprawę :) Wiem że to żadna metoda ale przy zmianie wkładu filtra robię test czy mogę przez niego swobodnie oddychać.Jak idzie ciężko zmieniam na bardziej przepuszczający.
Post: 10 wrz 2009, 20:13
A co ma ta gąbka wspólnego z tymi wyciekami paliwa?
bo dalej nie rozumiem?
