Dzisiaj jest 13 paź 2026, 17:19
Post: 22 sty 2013, 13:28
Witam, zmieniałem króciec na stage6 viton. taki jak ten:
I po założeniu skuter odpalił ale zaraz zgasł... jak zgaśnie odpala na chwile i gaśnie....
Podejrzewam, że wina leży po stronie pływaka, który przez to że gąźnik jest pod innym kątem nie dostarcza mu odpowiedniej ilości paliwa....
Jest na to jakaś rada? Proszę o wiele wypowiedzi!
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 22 sty 2013, 13:51
m930x, napewno nie od tego mam ten sam krociec i nie mam problemu :)
piaggio zip ! RACING 70 cc ! Stage6 racing mk2 ! WPADAJ ! *,*
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=207989
Post: 22 sty 2013, 16:43
Pojazd: Aprilia Sr R
A jaki masz gaźnik? Sprawdź czy zaworek iglicowy się nie przycina. Bo zmiana położenia gaźnika nie ma większego znaczenia na dostęp paliwa :)
Post: 22 sty 2013, 20:00
Domi$ pisze:
A jaki masz gaźnik?
dellorto 20,5
Coliberek Jedyny W PolscE by 051096
http://forum.mieloch.pl/coliberek-jedyny-taki-w-polsce-t371155.html
Post: 22 sty 2013, 22:22
Jak to nie ma znaczenia? Przecież skoro gaźnik jest po skosem to zawór może się domykać pod wpływem grawitacji, dobrze mówię?
W pracy wpadłem na pomysł, skoro przy stuncie pozycja gaźnika przeszkadza w podobny sposób jak u mnie to może obróce gaźnik w którąś ze stron, dobrze myśle?
Gaźnik do dellorto 20,5.
Gaźnik 100% sprawny do chwile przed zmianą króćca normalnie chodził na seryjnym....
Prodżekt:
Post: 22 sty 2013, 22:58
Nie jest to prawdą. Jedynie poziom paliwa w komorze jest wtedy pod ukosem no i jest inne położenie pływaka a więc i zaworka. A grawitacja nie ma tutaj nic do rzeczy. A przy stuncie jest taki problem, iż paliwo nie ma jak być zassane przez dyszę główną ponieważ opada na jedną ze stron komory gdzie nie sięga dysza. (Zakładając że wheelie jest wykonywane w całkowitym pionie).
A sprawdź może czy podciśnienie działa prawidłowo i czy nie ma nigdzie przedmuchów.
Post: 22 sty 2013, 23:16
Kolego nie jestem z pierwszej łapanki i wiem co jest pięć :)
Skuter już zrobiony, zrobiłem tak jak mówiłem, czyli obróciłem gaźnik w lewo o około 40' i teraz działa jak nowy :)
/close
Prodżekt:
Post: 23 sty 2013, 22:34
zastanawiam się nad kupnem tego, są jescze jakieś komplikacje? i jak zmieniłeś pozycję gaźnika że było ok?
dasz fote jak to wygląda złożone?
Podziwiaj Runner'a :D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=272565
Post: 23 sty 2013, 23:05
zdjęcia będą dodane w temacie z podpisu, wszystko jest ok
Prodżekt:
