Dzisiaj jest 29 paź 2026, 10:23
Post: 10 wrz 2009, 18:33
Witam
Mam 2 dla mnie ważne problemy.
1. Zakupiłem taki o to gaźnik !!!LINK!!! Jak widać na 2 zdjęciu jest 1 śrubka od wolnych obrotów, a po prawej no właśnie czy to jest jakaś dysza? Jak ja przekręcić? Zdaje mi się że to jest dysza od mieszanki, ale nie mam pojęcia jak ja przekręcić;/ Może to i się wiąże z problemem nr 2.
2. Wymieniłem gaźnik na taki jak powyżej. Wiec na początku z trudem odpalił, gasł bez dodawania gazu oraz nie wchodził na obroty ( Strzelał z tłumika i gasł [ dlaczego?]). Potem sam z siebie odpalał łatwiej, na obroty bez problemu wchodził, tylko żeby nie gasł trzeba było ustawić tak ta dysze ze trzymał obroty ( np. na 4k, 5 k itp).Następnego dnia (Dzisiaj) znów to samo co na początku strzela z tłumika gaśnie etc ;/
BARDZO PROSZE O POMOC! :(
Post: 11 wrz 2009, 16:35
1. Po prawej obok śruby od obrotów masz (powinieneś mieć) śrube od mieszanki powietrza.
2. A jaką masz dysze teraz? a jaką miałeś kiedyś?
Post: 11 wrz 2009, 21:16
1. No właśnie jak widać ( na aukcji podanej w 1 poście, 2 zdjęcie) jest jedna śrubka od wolnych obrotów a po prawej od tej śrubki jest takie coś przypominające kołeczku. I to według mnie jest "śrubka" od mieszanki, bo widać to przez to gdzie zakłada się filtr powietrza.I właśnie nie mam pojęcia jak to coś przekręcić, a innej śrubki na tym gaźniku już nie ma!
2. Nie mam pojęcia jaka miałem poprzednia dyszę, a teraz mam dysze taka jaka dostałem z gaźnikiem. Musze jakaś kupić?
Post: 12 wrz 2009, 11:22
Dodam że skuter to Aerox
