Dzisiaj jest 30 cze 2026, 15:17
Post: 23 sty 2013, 21:08
Witam, mam do was pytanko? Ostatnio kupiłem Roxa z wydechem Yasuni Z i pytanie teraz w jaką wagę rolek strzelać? Jakie sprężynki oraz centralke? Także jaką dysze do oryg. gaźnika? Poprzedni właściciel - komis nie wiedział, jakie rolki itp w nim siedzą a i tak muszę wyregulować. Z góry dziękuję!
Ostatnio zmieniony 23 sty 2013, 21:26 przez Sebastian., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 sty 2013, 21:48
Pojazd: Yamaha Slider
Daj rolki koło 5g i centralke żółtą Malossi i będzie dobrze. Ja tak miałem slidera wyregulowanego :) Dyszy nie zmieniałem (oryginalna).
Post: 23 sty 2013, 21:52
Niestety nie mam jak kupić żółtej sprężyny malossi ;/ Rolki 4,7gr będą ok? I zamiast malossi jaką sprężyne S6 musiałbym włożyć? :D
Post: 23 sty 2013, 22:22
Pojazd: znowu SR Custom
Sebastian. pisze:
SR CUSTOM
Post: 23 sty 2013, 23:45
Mieszkam w Anglii i ciężko na jakiejkolwiek Angielskiej stronie z częściami dostać właśnie sprężynę Malossi... Więc się pytam jaka jeszcze mogła by być sprężyna? S6 Medium?
Post: 24 sty 2013, 8:42
Ja mam yasuni z i u mnie regulacja jest taka malossi multivar rolki 5g centralka hebo 50% dysza w gaźniku o 10 większa od seri wkładka seryjnej puszki filtra poliniego sprzężynki sprzęgła żółte.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... t=#2088236
Post: 24 sty 2013, 14:39
Panowie, dzisiaj rozebrałem napęd i okazało się, że włożony mam variator Polini. Nie wiem dokładnie jaki, i teraz pytanko, czy rolki 4,8gr, centralka S6 Medium i sprężynki S6 - pomarańczowe (medium) dadzą radę pod Yasuni Z? Czy może wziąć s6 - hard sprężynki?
A i jeszcze panowie, jaki gaźnik siedzi w standardowym Aeroxie ? W jaką dysze celować?
Ostatnio zmieniony 24 sty 2013, 14:39 przez Sebastian., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 sty 2013, 18:38
rolki najlepiej testowe, centralka trochę twarda ale da rade, sprężynki weź polini +50
w roxie jest gaźnik 12mm, dysze daj z 70-75
SR CUSTOM
Ostatnio zmieniony 24 sty 2013, 18:39 przez lukas971997, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 sty 2013, 21:10
Zamówiłem już rolki 4,7gr, s6 medium centralke i s6 medium sprężynki, jutro powinny dojść więc włożę i zobaczę. A jeżeli chodzi o dysze, to ok, bym wziął coś pomiędzy 70 - 75 ale jaki rozmiar? To są takie dysze? https://www.pedparts.co.uk/product/710/ ... er-jetsnie jestem pewien. Wcześniej miałem Piaggio więc teraz przesiadka na Roxa i silnik Minarelli to tak jak by zaczynać od nowa hehe :D
Post: 24 sty 2013, 21:31
http://shop.mieloch.pl/dysza-glowna-del ... 3208.bhtml
SR CUSTOM
Post: 24 sty 2013, 21:55
Czyli w Roxie siedzi gazior Dellorto? ;>
Post: 06 lut 2013, 2:57
Lukas971997 Pomozesz mi co z regulacja ? mojego roxa nizej zamieszczam linka jak miał byś chwile zajrzyj podpowiedz bede wdzieczny :)
Link: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=327764
Runner By Bartekssp
