Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 2:04
Post: 23 sty 2013, 17:47
Pojazd: Peugeot Speedfight 2
Witam. Chciałbym zrobić angel eyes do mojego peugeota speedfighta2 ( coś takiego http://i1.ytimg.com/vi/0dzlwx5nwuI/mqdefault.jpg ) znalazłem w internecie "sposób" wykoniana ringów lecz chciałbym to zrobić inaczej i wydaje mi się, że taniej.
Internauci robią angel eyes z:
-prętu do przesuwania żaluzji
-2 diody (na dwa ringi) z dobranymi rezystorkami
przy urzyciu:
-pierkarnika
-lakieru bezbarwnego do paznokci
-wiertła
To co ja bym urzył do wykonania ringów:
> pasek led http://img15.allegroimg.pl/photos/orygi ... 2940391482
> wężyk 10mm lub 12mm przejźroczysty http://allegro.pl/waz-przewod-wezyk-do- ... 98467.html
> przełącznik (najzwyklejszy) http://img19.allegroimg.pl/photos/orygi ... 2958617272
OPIS: Pasek led (szer.8mm) włożyłbym do wężyka (szer. 10mm) na długość potrzebną do "otoczenia" świateł i zaizolował miejsce początku i końca wężyka. Kable wiadomo obydwa poszłyby z początku paska led co nie powodowałoby lutowanie na początku i końcu paska. Przewody podłączone do przełącznika, dzięki któremu w każdej chwili mógłbym wyłączyć (w dzień) / włączyć (w nocy), następnie 2 kable poprowadzone do akumulatora i jeden do masy w moim przypadku była by to rama skutera.
Co Wy o tym myślicie? Czy mój sposób "może wypalić" i czy będzie równie bardzo dobry efekt? Czy mój pomysł w ogóle ma sens? Czy coś jeszcze powinienem dokupić / zmienić? Wasza opinia będzie dla mnie bardzo ważna. Przepraszam za wszystkie błędy ortograficzne i za (nie dla wszystkich) jasny sposób przedstawienia planu. Pozdrawiam ;)
Ostatnio zmieniony 23 sty 2013, 17:50 przez lobo, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 23 sty 2013, 17:55
Sposób jest dobry, tylko wydaje mi się, że trzeba zrobić coś, żeby światło było bardziej rozproszone, żeby efekt był taki jak na zdjęciu.
Post: 23 sty 2013, 18:49
Pojazd: Aprilia SR50
To co na focie, to jest w te rurki z plexy jakby dane..
Post: 23 sty 2013, 19:09
Wydaje mi się choć na 100% pewny nie jestem, że na podanym zdjęciu jest wykorzystany 1 sposób. Czyli dioda na początku i końcu "rurki". Foto dodałem aby było wiadomo o co chodzi.
Ostatnio zmieniony 23 sty 2013, 19:13 przez lobo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 sty 2013, 19:27
Twoje ringi będą świecić w boki, a nie do przodu, bo takiej taśmy nie wygniesz w bok, tylko do przodu lub do tyłu. Mam nadzieję że rozumiesz o co chodzi.
Speedfight 307 WRC http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=310945
Post: 23 sty 2013, 19:45
wesii97, tak rozumiem tego nie przemyślałem
Speedy II:
dr evo 70
yasuni z
malossi multivar
sprzęgło malossi fly
dzwon s6 wingcooler
dellorto 17.5 + polini air box
króciec polini big valve + zawór
spreżynki s6 soft
centralka malossi biała
~ by ARR ~
loknij to http://moto.allegro.pl/neon-neony-najmo ... 43851.html dajesz przełącznik i git
Post: 24 sty 2013, 17:28
no, no dość fajne i tanie, ale mam pytanie czy z diod z oświetlenia choinkowego dało by się wykonać oczy anioła? przypadkowo na to wpadłem
Speedy II:
dr evo 70
yasuni z
malossi multivar
dzwon s6 wingcooler
spreżynki s6 soft
~ by ARR ~
Post: 24 sty 2013, 19:46
Powiem tak nie polecam neonów. W colibrze miałem zwykłe i to nie świeci jak prawdziwy neon. Prawdziwy neon w środku jest wypełniony gazem (tak jak świetlówka). W tym. z "żelem" są widoczne miejsca z bąbelkami powietrza. Najlepiej jest zrobić z tego pręta plastikowego, lub kupić oryginalnie zrobione na allegro.
Post: 25 sty 2013, 13:18
Daj sobie spokój z tymi tanimi neonami, będziesz tylko żałował kasy na przesyłkę.
W jaki sposób chcesz ze świątecznych lampek zrobić te oczy?
Wszystko się da, ale zależy od umiejętności :D
Post: 25 sty 2013, 15:10
Tutaj masz w miare fajne ringi juz gotowe za 20zł :cool:
http://allegro.pl/zarowka-kolko-ring-an ... 87402.html
lub od bety
http://allegro.pl/angel-eyes-ringi-ccfl ... 53304.html < te z 4 foto fajnie sie prezentują lecz nie wiem czy bd ci psaować do lampy :P
Ostatnio zmieniony 25 sty 2013, 15:15 przez Toxi19, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 25 sty 2013, 21:04
Musisz zmieżyć średnicę soczewki i wtedy zacząć szukać ringów.
