Dzisiaj jest 30 lip 2026, 16:59
 Tytuł: Krzywa rama?
Post: 10 wrz 2009, 20:24
Witam miałem ostatnio szlifa
Upadłem na lewą strone. Lewa manetka była około 2,5 cm w dół niż normalnie powinna byc. Teraz puszczam kierownice i sciaga mnie na prawo co jest przyczyna? czy to krzywa rama? przed zakupem sprawdzałem była prosta. Po tym wypadku zamoczyłem 2 koła zostawiły 1 slad wiec moze głowka ramy? lub lozyska? dzieki za pomoc!
Post: 10 wrz 2009, 20:30
mogły ci sie widełki pokrzywić
PGO STAR 2
Rolki 4,5g
Gaźnik z Keeway'a
Filtr Stożkowy Chrom :)
Docisk Hebo +50
V-max 60
Będzie więcej :P
Kąkol pisze:
Moja babcia bierze malucha na klatę.
slawek5t pisze:
A moja dużego fiata na plecy :))
ile takie częsci odrazu kosztuja piszcie i jak sprawdzic czy sa proste
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2009, 20:31 przez songus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 wrz 2009, 20:33
a jaki masz sqt?? widełki sie sprawdza czy sa proste w czasie jazdy puszczasz kiere i patrzysz czy cie ściąga jak nie sciąga masz proste
PGO STAR 2
Rolki 4,5g
Gaźnik z Keeway'a
Docisk Hebo +50
V-max 60
Będzie więcej :P
Kąkol pisze:
slawek5t pisze:
Post: 10 wrz 2009, 20:43
Dawid13 pisze:
songus pisze:
Dawid13, następnym razem polecam czytać cały post... :roll:
A co do tematu to może kierownica się skrzywiła?
Kymco Vitality 70
ile taka kierownica orginalna?
Post: 10 wrz 2009, 20:53
Ja też tak miałem, gleba była dość solidna bo przy 50km/h, myślałem że kiera się skrzywiła ale okazało się że przesunęła się na gwincie. Podejrzewam że u ciebie jest tak samo. Odkręciłem kiere, przesunąłem i skręciłem.
CUSTOM Piaggio NRG
zapraszam wszystkich
Post: 10 wrz 2009, 22:18
przy 50 to nie wypadek
w mojego kumpla przydzwonil samochod on stał skręcał a samoachód wjechał w niego z prędkoscią 80-100
a inny znajomy przy 80 piaggio nrg mc1 miał wypadek jak kos go ściagneło cyz coś i zaczol skuter mu kolowac po ulicy obroty robił itp to on w rowie po lewej stronie a moto po prawej kilkadziesiąt metrów dalej mu nic nie było ale keira o 90 stopni sie skrzywiła ludzie co to widzieli podbiegli z pomocą kiere wprostowali a kumpel dalej jazda tyle co sie mocno po obijal moto tez troche porysowany i popękane plastiki
Autor postu otrzymał ostrzeżenie!
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2009, 15:19 przez DR_Evolutio, łącznie zmieniany 1 raz
