Dzisiaj jest 06 lis 2026, 17:22
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 13 ]
Post: 25 sty 2013, 14:40
Witam
Co może być przyczyną, że po 5,5 k km padł mi całkowicie (został wyrwany) uszczelniacz od strony wariatora a od strony zapłonu zaczął lekko przepuszczać.
Wał bez luzów.
Lewy pas to nie kółko różańcowe!
Post: 25 sty 2013, 14:50
Może lipne uszczelniacze? Jakiej były firmy?
Post: 25 sty 2013, 14:56
Pojazd: Kymco Vitality LC
Zadziory na wale przez jego nieumiejętne zakładanie?
Źle założone uszczelniacze?
Post: 25 sty 2013, 16:40
Uszczelniacze były KOK. Raczej było wszystko dobrze złożone bo składał mi to mechanik samochodowy.
Post: 25 sty 2013, 16:46
W takim razie spytaj mechanika czemu tak szybko padły ;) pewnie wsadził Ci jakieś gówna i tak szybko padły ;)
Post: 25 sty 2013, 17:33
Nie, uszczelniacze sam kupowałem od Smugglera i byłem przy tym jak je wkładał.
Post: 25 sty 2013, 18:13
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
Sprawdz wał czy nie ma zadnych zadziorków a najlepiej przeszlifuj go papierem p2000 delikatnie ale to delikatnie.
Post: 25 sty 2013, 18:21
Pojazd: Eserkowaty Aerox
Można tak zrobić ale po kokach się nie dziw bo to gówno. Kup lepiej corteco sa o niebo lepsze.
Post: 26 sty 2013, 16:12
albo luz na łożyska na wale i dlatego rozlatuja sie uszczelniacze
Setup:
Power Force 80 ccm
Amal 19 mm
kit Polini Speed Control
Przeciwtalerz Polini Air Speed
Sprężyna Hebo+60%
Rolki 8.5 gr Polini
Stożek ala E5
Ninja Street Cup
Tec Evo Racing
wał OMP
Post: 26 sty 2013, 16:49
A gdzie garażujesz tego potwora?,bo jeśli w nieogrzewanym blaszaku to powinnieneś się domyślic co się stało.
Ostatnio zmieniony 26 sty 2013, 19:40 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sty 2013, 21:03
Tak jak pisałem luzu na wale nie ma bo był sprawdzany. Skuter stoi w kotłowni temp. 25+ więc od zimna to się nie stało.
Post: 26 sty 2013, 21:45
Też miałem uszcelniacze KOK i mi wywaliło w drobny mak od strony magneta po 2k km. Chyba jakaś felerna seria się trafiła. Ogólnie dobra firma , a najśmieszniejsze jest to że też kupowałem u Smugglera, jakaś pechowa seria.
Post: 26 sty 2013, 22:17
n0ooRt, no być może zamówiłem następne i ciekawe co z nich będzie. Dzięki za pomoc.
Temat można lock.
