Dzisiaj jest 29 sie 2026, 9:27
 Tytuł: dziwny pisk
Post: 25 sty 2013, 16:38
witam mam roble podczas jazdy w swoim roxie. w przedziale od 50 do 70 wydobywa sie dziwny dźwięk pisk i no coś dziwnego. podejrzewaem łożyska na kole lub w przekładni, wymieniłem ję ale dalej to samo pomyślałem możeliwe że w miejscu gdzie korektor nachodzi na wał wyieniłem to samo łożyska na wale wporzadku. dźwiek ten wydobywa sie wtedy kiedy skuter dostaje ocy no znaczy jak daje gazu w tym przedziale prędkości jak puszcze manetke to normalnie. pomocy!
Post: 25 sty 2013, 18:26
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
Pasek może piszczeć, oznacza to że jest do wymiany :wink:
Post: 25 sty 2013, 19:56
widzisz własnie sprawdzałem pasek a nawet kilka pasków i nic to samo .
Post: 25 sty 2013, 22:24
Wiesz co ja miałęm chyba to samo zębatka na wale od kopnika przy wyższych obrotach też tak gdzieś w tym przedziale prędkości napierdziela o zębatkę w pokrzywie od kopnika. Sprawdź czy nie są zęby na obydwu zjechane jesli tak to możesz mieć pokłądkę pod zębatką na wale wyjmij ją i włóż miedzianą jest dużo cieńsza a może pomóc
