Dzisiaj jest 22 maja 2026, 8:06
Post: 25 sty 2013, 21:14
Witam, mam problem, a mianowicie jak odpalę skuter i jest na stopce centralnej(tylne koło w powietrzu) to skuter wkręca się na obroty itd, ale jak zdejmę go z niej i dam gaz to skuter stoi w miejscu :cry: wiem, że były podobne problemy ale nie mogę znaleźć tematów, jak możecie to pomóżcie bo nie mam pomysłu co jest nie tak, z góry dziękuję i pozdrawiam :wink:
Post: 25 sty 2013, 21:23
Zobacz czy sie rolki w wariatorze nie przewróciły .
Setup: Sr
Cylinder Stage6 Racing MkII
Łożyska Stage6 teflon
wariator Top Racing
dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler Team
gaźnik Dell'orto 21
Sprzęgło Stage6 Racing Torque Control
Wał korbowy Hebo
Wydech Arrow Limited Series
Post: 25 sty 2013, 22:20
Może w filtr powietrza coś ci się wpierdzieliło albo masz cały zasyfiony i go przymula ale sprawdź też te rolki JAk napisał Dudek144
Post: 25 sty 2013, 22:27
sprawdz okładziny sprzęgła
Post: 25 sty 2013, 22:43
mi sie wydaje ze sprezyna centralna xd bo jest stage6 srednio twarda i moze za twarda jest lub cos z wario -.-
Zobacz mojego Keeway'a :twisted: ORAZ Wbijać do Żabcii
Post: 26 sty 2013, 14:26
Może też być źle wyregulowany - postawi go i nie ma mocy.
Ja napęd reguluję zawsze w czasie jazdy próbnej - na stopce miałem podobne problemy.
Nie mam niestety obrotomierza, aby po nim regulację przeprowadzić.
Ostatnio zmieniony 26 sty 2013, 14:27 przez Mooord, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sty 2013, 15:56
Dobra problem rozwiązany :P Dzięki wszystkim za pomoc, temat do zamknięcia :)
FIRST RUN Aerox MHR :D :D :D
Post: 26 sty 2013, 17:41
a co było jak można wiedzieć?:D
Setup: Sr
wariator Top Racing
gaźnik Dell'orto 21
Wał korbowy Hebo
Post: 26 sty 2013, 22:54
siemka ; ) zaciezkie rolki -.-
Post: 26 sty 2013, 23:00
nagraj filmik i będzie troche jaśniej :D co to może być : D
Top performance Due plus 70cc Midrace :D
zajrzyj - Aerox 70cc Transformers
