Dzisiaj jest 12 paź 2026, 16:32
Post: 26 sty 2013, 10:08
Witam !
Posiadam Piaggio Zip I i wcześniej skuter palilem na wiertarke ale przyszła mi kopka więc ją założyłem ale skuter nie chce odpalić :/
Paliwo dochodzi,iskra jest ale i tak nie łapie.Tak jakbym przy kopnięciu w kopke ma za mało obrotów na magnecie.Mi się wydaje,że to o to chodzi ale nie wiem co zrobić żeby odpalił.
Może ktoś miał podobny przypadek lub wie jak ten problem usunąć ? :)
Post: 26 sty 2013, 10:18
Może już kompresji nie ma ;P To raczej nie odpali :/
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=326178 <- zobacz SHL'ke Jedyna na forum ;)
Post: 26 sty 2013, 10:44
Kompresje ma na pewno i to elegancką bo cylinder prawie nowy :D
W dodatku na wiertarkę odpalał a teraz nie chce ;/
Ostatnio zmieniony 26 sty 2013, 10:45 przez szymon097, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sty 2013, 10:55
Może wymień świece albo gdzies jest jebieta cewka i moze byc przebicie ktorego nie widzisz a iskra i tak bd ;)
Post: 26 sty 2013, 11:15
wlasnie nie bo skuter pali na wiertarke ale na kopke juz nie...
Post: 26 sty 2013, 11:30
no wlasnie o to chodzi ze wszystko tam jest ok :/
Post: 26 sty 2013, 11:43
Wez podkrec obroty i wtedy kop .
:shock:
Post: 26 sty 2013, 12:49
probowalem juz z gazem i bez i dalej nic...
Post: 26 sty 2013, 13:27
Sprawdź jednak kompresje i wszystkie połaczenia czy niema gdzieś lewego. Jeśli odpalał przy wiertarce, która dawała mu większe obroty na starcie to mógł odpalać jeśli ma małą kompresje lub gdzieś lewe powietrze, a teraz jak kopiesz kopką to może mieć za słabo.
Post: 26 sty 2013, 16:40
Pojazd: Piaggio Zip I
Wiertarka ma większe obroty niż kopka, długo musisz kręcić żeby odpalił/?
Projekt Piaggio Zip 93r.: [LINK]
FAN-PAGE CZYLI WIECEJ INFO W WAKACJE :[LINK]
Post: 26 sty 2013, 16:54
to zalezy,jesli dlugo stoi to jakies 5 sekundy a jak jest cieply to od zaraz prawie :)
Post: 26 sty 2013, 16:56
To bd cos w gazniku paliwo słabo dochodzi , i z kopki wiadomo nie ma ta kich obrotów a jak z wiertary zakręciszto odrazu ;d info potwierdzone ;d
Ostatnio zmieniony 26 sty 2013, 21:13 przez Ptaszeg, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sty 2013, 17:30
paliwo dochodzi bo jak dluzej trzymalem manetke to go potem zalewa :)
Post: 26 sty 2013, 17:32
Ptaszeg, Skończ klnąć dzieciaku.
Przytkaj dolot powietrza przy gaźniku na chwile i sprawdź czy odpali na kopke ;)
Post: 26 sty 2013, 17:51
o wlasnie.Tego nie sprawdzilem :) Wielkie dzieki za pomoc
Post: 26 sty 2013, 21:14
ApriliaSSP, Co sie to obchodzi ze bluznie kobieta lekkich obyczajów ;) dolot to se zatkaj w głowie ;d
Post: 26 sty 2013, 21:30
Ptaszeg pisze:
ApriliaSSP, Co sie to obchodzi ze bluznie kurczę ;) dolot to se zatkaj w głowie ;d
Trace wiare w ludzkość jak takie coś czytam....
Post: 02 lut 2013, 15:37
Próbowałem go dziś odpalić ( +6 stopni) więc nie tak zimno :)
I co ? .... dalej nie pali,wstrzyknąłem nawet paliwo do cylindra i nic...
Ma ktoś jeszcze jakieś propozycje co to może być? Cylinder w idealnym stanie,bez rys,nigdzie kompresja nie ucieka,iskra jest,gaźnik jest dobrze wyregulowany i dalej nic....
Post: 02 lut 2013, 16:13
na 80% zawór do wymiany
Post: 02 lut 2013, 16:45
No ale wtedy by chociaż palił jak wstrzyknę paliwo do cylindra a tu nadal nic... :/
