Dzisiaj jest 10 lip 2026, 19:41
Post: 26 sty 2013, 17:20
co mam zrobic zeby wariator przestał blokować tylne koło w silniczku minarelli ac , rolki są dobre , ślizgi też , nie mam juz blokady na wariatorze , czego to jest przyczyna i jak sie jej pozbyć ?
Italjet Formula .
Ostatnio zmieniony 26 sty 2013, 17:21 przez matteuszek98, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sty 2013, 20:24
Skąd wiesz że wariator blokuje ci koło. Opisz dokładnie co się dzieje ... Może chodzi ci o blokadę prędkości....?
Jazda
Post: 27 sty 2013, 13:01
nie ten skuterek nie ma juz blokad tylko na module ale to nie ma nic wspolnego , po prostu gdy chce go przepchać kawałek to tylne koło sie nie rusza noo lekko ale mało co , wiem ze jest to wariator bo ścągłem pokrywe przepchalem kawalek i przeskakuje , pstryka cos w wariatorze , przypominam ze rolki i slizgi są dobrze założone napewno nic sie nie przestawilo .
Italjet Formula .
Ostatnio zmieniony 27 sty 2013, 13:02 przez matteuszek98, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sty 2013, 14:01
A wiesz, że przepychając skuter pasek nie powinien się w ogóle ruszyć? Jeżeli tak jest to jest coś ze sprzęgłem :wink:
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 27 sty 2013, 15:04
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Mogło ci się sprzęgło odkręcić i blokuje dzwon, kolega tak miał:)
Post: 27 sty 2013, 15:58
jedynie dzwon powinien się kręcić ...
Post: 27 sty 2013, 16:10
Pojazd: Suzuki Rg 80
Słodki-Skc pisze:
x2
Post: 27 sty 2013, 16:40
Sprawdz czy masz sprężynki sprzęgła całę .. :cool: , i jak będziesz miał zdjęte sprzęgło oraz dzwon wtedy przepchnij skuter i zobaczysz ze bedzie bez oporu,gdyż przy wariatorze niee ma zawiele opcji które mogły by hamowac koło , jak cos to tylko niesprawne sprzęgło,lub łożyska w kole.
Jazda
Post: 27 sty 2013, 22:59
lozyska w kole? co to ma wspolnego?
wg. jak pisal kolega dzwon mogl sie odkrecic- najprawdopodobniej, a jak nie to zagladnij do przelozen
Post: 28 sty 2013, 19:10
myszorpsk pisze:
yy przełożenia odpadają, bo jakby to one blokowały to by pasek się nie ruszał.
Sprawdź sprzęgło.
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
