Dzisiaj jest 01 paź 2026, 22:46
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 98 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 18 lip 2009, 21:42
Mam problem w ciągu jednego dnia zerwaly mi sie dwa paski Stage 6 i Hebo. Jedynie co zauwazylem zlego napedzie to niewielki luzy na przekladni czy to moze byc od tego ?
Post: 22 lip 2009, 7:17
Pojazd: Audi a4
mam pytanie. ostatnio w mojej neosce wymenilem rolki na jakies zwykle 6.5g ale v-max pawie nic sie nie poprawil a moc skuterka spadla. teraz mam pytanie do was jakie rolki mam zalozyc zeby poprawic moc i troche v-max. teraz mysle zeby zalozyc jakies polini np 3.5 g, 4.5g czy moze 5g ? prosze o pomoc
Post: 25 lip 2009, 0:02
Mam pytanie gdzie są blokady prze peugeocie speedfighcie 2 AC z 2003r proszę o pomoc
///...LOLO...\\\
Post: 25 lip 2009, 11:40
jesli masz serie to rolkami nic nie zdzialasz standardowe sa najlepszymi rolkami w serii
Post: 25 lip 2009, 11:55
marcio-1991 pisze:
kumpel w speedzie 2 ac z 2006r miał w wario coś co trzyma rolki i ślepa kiszka.
Post: 27 lip 2009, 22:42
hejka mam pytanko mam na wariatorze taka jakby kołniez no co trzyma ten talerz od wariatora czy to jest blokada (jest to cos przykrecone na srobki)
PGO STAR 2
Rolki 4,5g
Gaźnik z Keeway'a
Filtr Stożkowy Chrom :)
Docisk Hebo +50
V-max 60
Będzie więcej :P
Kąkol pisze:
Moja babcia bierze malucha na klatę.
slawek5t pisze:
A moja dużego fiata na plecy :))
Post: 10 wrz 2009, 17:59
Siema Mam Mały Problem .Nie działa mi rozrusznik w keeway Ry8. Wymienialem elektryke nie dawno rozrusznik biezpieczniki akumulator i nadal cos stuka w kondesatoze napięcia widocznym po sciagnieciu kufra jaka moze byc przyczyna z gory dzieki
Post: 11 wrz 2009, 16:09
witam mam pytanko chce po raz pierwszy zdjąc wariator ... tylko nie mam takich kluczy jak klucz pneumatyczny itd. mam zwykłe klucze domowe da sie odkrecić??? :lol:
Damian
Post: 11 wrz 2009, 17:11
Użyj opcji szukaj ... Jest filmik na YT ..
Wczoraj bodajże było też o tym na forum :)
http://www.youtube.com/watch?v=WKThoHyHNUo
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2009, 17:13 przez MaydayKSSG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 wrz 2009, 19:17
tak tylko jka nie mam takiej zębatki na warjatorze jak on ma !!!mogę wysłać zdjęcia na e-mail lub gg
Damian
Post: 12 wrz 2009, 11:28
zamula mi się kiedy dojdzie do 45km/h jest bez blokad normalnie jezdzi 70
Post: 12 wrz 2009, 11:41
Prosze pomóżcie mi mój skuter vivacity jedzie tylko 55 max ma zdjęte blokady ale koła ma 10
czy kola 12 dużo dają ?
czy jest zablokowany na module?
czy idze moduł samemu odblokowac ?
Post: 17 wrz 2009, 14:36
Witam wie może ktoś jakie są oryginalne rolki w hyosung sf50 lub suzuki katana chłodzona powietrzem prosił bym o wagę i rozmiar??
Damian
Post: 19 wrz 2009, 7:34
pomocy !!!!!!!!
mam problem skuter mi nie chce odpalić .nie wiem co się dzieje ! iskra na świecy jest , gaznik czyściłem a on nadal nie chce odpalic! może moduł walnoł nie wiem sam co może być przyczyno .
prosze pomóżcie
Post: 19 wrz 2009, 7:37
Zobacz czy masz dobrą kompresje..możę nie masz już pierścienie i paliwo nie do chodzi do cylindra:)
Damian
Post: 19 wrz 2009, 7:40
witam mam pytanie mam skutera i chce po wymieniać sprężynki sprzęgła sprężyne centralną i rolki ???
tylko nie wiem na jakie sprężynę centralną mam czarną sprężynki sprzęgła mam czerwone i rolki mam 17x12 6.2 gram co powinnam wymieniać żeby miał wysokie obroty na starcie..bardzo wysokie chce.... :roll: prosze o pomoc...
Damian
Post: 30 wrz 2009, 14:30
czy może mi ktoś powiedzieć w jakim skuterze jest taki wał jak ja mam ..
prosze taki ja mam jak tu taj wysyłąm linka:::
http://www.allegro.pl/item733042127_wal ... ni_ac.html
Damian
Damian
Post: 30 wrz 2009, 14:33
Wszystkie suzuki i tgb chłodzone powietrzem.
Post: 30 wrz 2009, 15:26
Dzięki za rade:)
Damian
