Dzisiaj jest 15 paź 2026, 13:32
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 26 sty 2013, 21:25
Cześć. Mam aprilke sr 50 na wtrysku jest możliwość zrobienia w nim kopniaka. Jak tak to co potrzeba i czy będzie do chodzić na wtrysku ??
Post: 26 sty 2013, 21:40
musisz kupic pokrywe od gaźnikowca i zbierak chyba ;D
Post: 26 sty 2013, 21:41
założyć zabierak i pokrywe np. od Suzuki Katany
______
Roxana 2007r.
Pozostaw po sobie ślad ;D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1912383#1912383
________________
Na sprzedaż BMX, Lampa z kierunkami i Telefon więcej w linku : http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/r9af/
Post: 26 sty 2013, 21:42
I normalnie będzie śmigac, odpalać ??
Post: 26 sty 2013, 21:57
tak tylko orginalnie w di techu nie ma zabieraka i trzeba go dokupić aby te wszystkie zęby od pokrywy ruszyły napędem :D
______
Roxana 2007r.
________________
Post: 26 sty 2013, 23:32
Ok thx czyli normalnie zbierak pod śrubę od wariatora zakręcić ??
Post: 27 sty 2013, 0:14
naturalnie.
Post: 27 sty 2013, 0:42
Pojazd: znowu SR Custom
jak kupisz pokrywę to będziesz musiał zeszlifować na niej taki bolec co wchodzi w kartery bo jest za gruby
SR CUSTOM
Post: 27 sty 2013, 15:47
http://vlep.pl/ycl14m.jpg
http://vlep.pl/hrzst5.jpg
Witam czy taka pokrywa podejdzie pod mojego di tech ?? Mam taką do kupienia koleś mówi, że od r morini jest to prawda ? Sory za głupie pytania ale zielony jestem w tych sprawach.
Post: 27 sty 2013, 16:02
Pojazd: Aprilia SR50
Powinna spasowac
Post: 27 sty 2013, 16:16
jakby mogl ktoś jeszcze się wypowiedzieć na ten team był bym wdzięczny. :)
Post: 27 sty 2013, 22:06
jak jest od morini to będzie pasować :D weź swoją i sprawdź wszystkie śruby czy są mniej więcej w tyvh samych miejscach :D
______
Roxana 2007r.
________________
Post: 27 sty 2013, 23:28
To nie jest rozwiązanie Twojego problemu.
Nie odpala bo coś jest zepsute. Nawet jeżeli po założeniu kopki będzie jakoś tam odpalał to długo tak nie pojeździsz.
Sprawdź wszystkie podzespoły odpowiedzialne za zasilanie w mieszankę.
Post: 27 sty 2013, 23:58
Skuter odpala dobrze tylko nie mam ciepłego schronienia . i w zime gdy musze gdzieś jechać zawsze problem z aku jest . :)
Post: 28 sty 2013, 9:46
No to dobrze bo w twoim przypadku kopniak byłby przydatny bo męczysz rozrusznik.
______
Roxana 2007r.
________________
Post: 28 sty 2013, 10:55
Pojazd: Varadero 07, Sr 02, Fabia
linka1948, pamiętaj że kopniak w di-tech służy jedynie w ostateczności jeżeli aku rozładujesz czy coś, inaczej rozwalisz kompresor.
>>Obejrzyj moją Apke <<
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=326386
Post: 28 sty 2013, 11:35
Tak tak używał bym go już w ostateczności ale zawsze może uratować jak aku siądzie a trzeba będzie gdzieś jechać. Nie wiem czy brać tą pokrywę co o góry wysłałem bo wygląda nieco inaczej niż ta co mam lub ta co jest w apce z gaziorem.
Post: 28 sty 2013, 12:05
Szukaj od katany/sr/tgb xdd
Post: 28 sty 2013, 12:31
pasuje wgl. od tgb ?
Post: 28 sty 2013, 13:03
MrSeba099 pisze:
Pierwsze słyszę.
Bez akumulatora nie odpalisz i tyle bo ECU musi mieć zasilanie.
