Dzisiaj jest 28 sie 2026, 3:29
Post: 26 sty 2013, 11:27
Witam. Mam mały problem z startem w Malaguti Centro SL, jak jest ciepły to nie ma tej mocy której powinien mieć, ma takiego "muła" na starcie, ale jak się wkręci na obroty to już jest ok. W skuterze wszystko seria, pasek, jest jak nowy, rolki ok, sprzęgła nie sprawdzałem. Chce zmienić w nim sprężynki i sprężynę centralną, tylko nie wiem na jakie zmienić?
Post: 26 sty 2013, 11:51
Sprężynki sprzęgła wymień na twardsze.
Post: 26 sty 2013, 12:23
Tez mam podobne pytanie, tzn +ile rpm? czerwone sprezynki +2000?
Post: 26 sty 2013, 13:21
Tez tak mysle ze sprezynki, tylko nie wiem na jakie zmienic zeby nie byly za twarde, moze ktos podac link ktore kupic? i jaka zalozyc sprezyne centralna? z gory dzieki
Post: 26 sty 2013, 14:21
zalozyl bym sprezynki hebo niebieskie tylko jaka sprezyne do nich? mam jeszcze jedno pytanie moze troche glupie ale jestem poczatkujacy czy poprawi mi sie v-max teraz mi leci tak 75km/h max z gorki moze by poszedl te 80
Post: 27 sty 2013, 11:16
Odświeżam
Post: 27 sty 2013, 12:01
v-max raczej się nie poprawi :wink:
Wbijajcie ===> https://www.facebook.com/pages/Stunt-Sk ... 3828047271
Film ze stuntów :D http://www.youtube.com/watch?v=5fghBWYN ... e=youtu.be
Post: 27 sty 2013, 12:19
Chyba kupię Sprężyna dociskowa Stage6, medium, i Sprężynki sprzęgła Stage6 Torque Control, pomarańczowe (średnio twarde), rolki mam seryjne czyli chyba 5,5g, będzie to wszystko działało tak jak trzeba? czy założyć inna sprężynę czy nie zmieniać jej'?
Post: 27 sty 2013, 12:32
Pojazd: znowu SR Custom
sprężynę kup malossi żółtą, do serii lepiej taką, sprężynki sprzęgła polini+20 lub +35
SR CUSTOM
Post: 27 sty 2013, 12:41
a ile % mają te sprężynki stage6 średnio twarde, bo polini zielone mają 35%?
A ta sprężyna Malossi żółta ona jest średnia czy miękka?
Ostatnio zmieniony 27 sty 2013, 12:43 przez Centro, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sty 2013, 19:22
To tak, kupie sprężynę malossi żółtą i sprężynki stage6 średnio twarde pomarańczowe, które sprężynki są twardsze stage6 pomarańczowe czy polini zielone 35% ?
Post: 29 sty 2013, 19:05
F5
Post: 29 sty 2013, 19:32
dziś wkładałem sprężynki polini. testowałem na swoim zielone i żółte i różnicy bardzo nie zauważyłem. w zakładaniu czuć że żółte są twardsze ale start może podniosły o 200 rpm a może nie :/ na żółtych dając powolutku gazu już zaczyna się ruszać przy ok 4500 a jak odkręcić cały gaz to z 5800 będzie chociaż liczyłem na min 6500. kup sobie s6 medium i hard i wtedy sprawdzaj. u Cb może będzie wyglądać to inaczej ale u mnie oryginalne rozciągając ręką są mniej więcej takie jak zielone polini ...
Post: 29 sty 2013, 19:42
Ja może jutro będę miał czerw one sprężynki więc napisze jak się sprawują.
Post: 29 sty 2013, 21:03
a jakie te sprezynki kupiles firmowe czy zwykle? napisz jak sie sprawuja. zaloze pewnie sprezyne malossi zolta i sprezynki stage6 pomaranczowe
Post: 29 sty 2013, 22:40
kupuj wszystko firmowe, byle nie top racing bo to badziewie :P
SR CUSTOM
Post: 31 sty 2013, 18:09
dzisiaj rozkrecilem sprzeglo i mam na 2 sprezynki jakie zalozyc? , sprezyna nie rozni sie niczym w sprzeglach na 2 sprezynki a na 3??
Post: 02 lut 2013, 10:13
F5
Post: 02 lut 2013, 11:50
kup sprężynki do sprzęgieł 2 okładzinowych i będziesz miał po problemie
