Dzisiaj jest 31 sie 2026, 22:26
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 25 sty 2013, 21:15
Witam;) juz nie wiem co moge zrobic w swoim 4t.
Cylinder 85cc 51mm
Wieksza głowica
Warrio Sport
Sprzegło Sport
Gaznik 24mm Keihin
Full POrt
Wydech przelotowy spawak..
Macie jakies pomysly na modyfikacjie podnoszace moc??
Post: 25 sty 2013, 21:27
Pojazd: Audi A6 C5 2.8
Moduł, wałek rozrządu Naraku z (hardcorowymi krzywkami) .
Post: 25 sty 2013, 22:00
Wałek rozrządu nie koniecznie Naraku. Dobre są też NCY. do głowicy to porting jeszcze. Wario i sprzęgło nie jakieś chińskie tylko kup dobre Malossi,Top Racing itp bo to robi sporą różnicę w porównaniu nawet ze sportowymi chińskimi. Są różne patenty na poprawę osiągów z tym że nie przynoszą one ogromnych przyrostów. PS; Sprawdź jakie masz przełożenia i jeśli masz inne niż 11/1 to wymień na takie. Można zainwestować też w karter dłuższy na większe koło co dodatkowo może poprawić v-max :P
W końcu moto :P
Post: 25 sty 2013, 23:05
Chyba MCN i one niczym od serri sie nie różnią ;)
Post: 25 sty 2013, 23:45
moduł co ci da? Moduły są z blokadą i bez te pseudo tuningowe moduły tak na prawdę nic nie dają(testowane)
Post: 26 sty 2013, 0:02
Jak ma blokowany to da , ze zmiennym kontem zapłonu też da więc nie rozumiem Twojego pytania.
Post: 26 sty 2013, 9:32
AeS, CO miales na mysli jeszcze porting?
Ja was rozumiem tylko mam juz wymienione to co wymieniliscie:) Głownie chodzilo mi o to co mozna samemu zrobic.
Wpadaj do mnie:
YAMAHA AEROX SP55 2011r
Post: 26 sty 2013, 10:15
Port głowicy kanała powiększyć + zawory większee.
Post: 26 sty 2013, 12:11
Napisalem u gory, ze wieksza głowica i full port wykonany:)
Wpadaj do mnie:
Post: 26 sty 2013, 12:33
Sorr nie doczytałem, przełożenia może dłuższe ? bo raczej z 4t dużo nie wyciśniesz od 125ccm3 w górę to takk ale nie z 50ccm ;p
Post: 26 sty 2013, 12:45
mi chodzi głownie o moc w tym skuterze bo on jest do stuntu
Wpadaj do mnie:
Post: 26 sty 2013, 12:50
Maksiu, Nie nie chodziło mi o MCN tylko NCY. Jak nie kminisz to łap :
http://sklep.motor-land.com.pl/p-4560-w ... zywek-ncy/
Działa podobnie jak naraku a jest tańszy połowę. Co do portingu to już zostało napisane wyżej. Spróbować możesz FLOW i innych wielu patentów,nawet większości nie pamiętam i nie chce mi się wymieniać. Różne podkładki pod gaźniki, skracanie tulei wariatora. Ruski tuning wariatora,korektora momentu,większe kolanko wydechowe i masa innych. Wystarczy dobrze wujka googla popytać i znajdziesz sporo patentów. Najważniejsze jak na start to sprawdź jakie masz przełożenia. Nie wiesz jak? Instrukcja: Odkręcasz pokrywę przekładni(skuter na centralnej stopce), Zaznaczasz sobie markerem na dzwonie sprzęgła i na kole jakimś paseczkiem czy coś. I kręcisz dzwonem sprzęgła licząc obroty ile obrotów dzwonem na 1 obrót koła. 11/1 (11 obrotów dzwonem/1 koła) to przełożenia odblokowane i najdłuższe dostępne w Polsce zarazem :twisted: Jbc to służę pomocą :P
W końcu moto :P
Post: 26 sty 2013, 12:54
Nie jestem az taki tepy:P
Wpadaj do mnie:
Post: 26 sty 2013, 13:01
No to jak do stuntu to 88ccm(51mm tłok) + głowica motorland pod 90 i porting) + wario typu Top Racing SV1 + Sprzęgło Tec Evo Racing + filtr gąbkowy i regulacja. Jak pod stunt to taki set zdecydowanie wystarczy żeby dobrze latało :twisted:
W końcu moto :P
Post: 26 sty 2013, 13:08
Wiem bo latalem na tym:) ale wał rozwalilo i tłoka...
Wpadaj do mnie:
Post: 27 sty 2013, 18:51
Dlaczego mowicie o dobrych czesciach Typu Tec, Stage 6 ?? Firma WM tez robi dobre czesci do chinolow
Wpadaj do mnie:
Post: 27 sty 2013, 20:47
No czy ja wiem zalezy na co sie trafi ja np: kiedyś kupiłem wario wm i po 300km zaczeło latać na boki więc zdejmuje patrze a tam tuleja w wariu wyrobiona i wgl taki total rozpi* dziel że no wartało by wymienić teraz mam Naraku HS-R i zero progów żadnych luzów :)
Post: 27 sty 2013, 21:06
Własnie ja mam WM i nic nie lata.
Wpadaj do mnie:
Post: 27 sty 2013, 21:24
No jak napisałem wyżej zalezy na jaki sie trafi bo jedne są dobre drugie wadliwe ostatnio coś patrzyłem na allegro to Koso wariatory robi ;p po 70-80zł są.
Post: 27 sty 2013, 21:32
Tak... Ale głównie te markowe sa wytrzymalsze a to samo robia:)
Wpadaj do mnie:
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 3 gości
