Dzisiaj jest 25 maja 2026, 6:01
Post: 11 wrz 2009, 16:44
czy powodem dymienia moze byc za duza dawka paliwa w stosunku do powietrza?? a poza tym gdy zapale motor i jest zimny to jak dam mu gazu to go dusi. podobno to jest wina za duzej ilości paliwa bo gdy troche zmniejszylem ta ilosc to sie troche polepszylo ale nadal nie jest idealnie a ja narazie nic nie reguluje bo boje sie ze dam za malo paliwa w stosunku do powietrza i zatre silnik:/ jak myślicie powinienem jeszcze zmniejszyc ta ilosc??
Post: 11 wrz 2009, 20:02
Pojazd: YZF R6
Jak go odpalisz i jest zimny to jest NIEROZGRZANY w nastepstwie czego nie przepala dobrze mieszanki więc manetki nie daje się na maxa to normalne. Będziesz tak dalej robił to długo nie pojeździsz. Przecież żeby rozgrzać wystarczy 5minut...
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2009, 20:03 przez psikus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 wrz 2009, 20:09
a dym to od oleju a nie od paliwa
AeroX-
Hebo Manston Replica 70cc
Yasuni Carrera 21
Stage6 - HQ Teflon
Wał korbowy Stage6 HPC
Wariator Hebo Next Generation
Sprzęgło Hebo R Racing
Stage6 WingCooler Team
Gaźnik Dell'orto 21mm
Filtr powietrza Hebo S - niebieski
Post: 11 wrz 2009, 21:04
czyli nie regulowac gaźnika??
Post: 11 wrz 2009, 21:07
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
psikus pisze:
Jak miałbym tyle czekać to go podpalę i idą piechotą.Tu nie Antarktyda czy Kanada :/
Post: 12 wrz 2009, 14:18
to regulować wkońcu czy nie??:/
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2009, 14:19 przez kamyl, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 wrz 2009, 15:36
Ale co potem jak się rozgrzeje też się dusi, to weź go wyreguluj u mechanika za 2 dychy i tyle.
kinroad--->kingway vezyr--.typhoon---> mtb
Post: 12 wrz 2009, 17:34
Pojazd: YZF R6
Mycen pisze:
psikus pisze:
Tgb co najmniej tyle mi się rozgrzewa i dopiero po tym czasie czuć że dobrze się wkręca na obroty, sąsiadowi tak samo.
Post: 12 wrz 2009, 17:51
I tu wychodzi wyższość ssania ręcznego (mam je :cool: ) nad automatem.
Post: 12 wrz 2009, 18:28
jak sie rozgrzeje to juz sie tak nie dzieje wiec nie wiem czy to tak ma byc czy cos jest nie tak
Post: 12 wrz 2009, 18:36
Z tych 5min przez co najmniej 4'45" żre niepotrzebnie paliwo i zalewa mu świecę.
Post: 13 wrz 2009, 18:56
no to mam wkońcu regulować czy nie?? jak zmniejszylem o jeden obrot ilosc paliwa to troche sie polepszylo ale jeszcze nie jest idealnie. boje sie ze jak jeszcze zmniejsze ilosc paliwa to zatre silnik dlatego pytam was czy powinienem regulowac czy nie??
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2009, 19:00 przez kamyl, łącznie zmieniany 1 raz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
