Dzisiaj jest 29 paź 2026, 10:23
Post: 11 wrz 2009, 20:27
Witam.Kupiłem wariator i chciałem zmienić także sprężynę centralną.
Próbowałem rozkręcić sprzęgło lecz nie dałem rady.Sprężyna się cała zdusiła i talerze odeszły od siebie ale dalej za cholere nie chciało iść :/ Wyszło na to,ze założyłem z powrotem seryjne wario i teraz ślizga się pasek :/ na tych samych częściach co wcześniej było dobrze.Co jest przyczyną?Dodam,że pasek nie chciał wejść na tulejkę wariatora więc ręką trochę ścisnąłem sprężynę tak,że talerze odeszły od siebie i zrobiło się miejsce na pasek.Może dlatego teraz się ślizga?
I jeszcze potrzebowałbym jakiś sposób na odkręcenie tej śruby.Psikałem WD40 ale nic to nie dało.Gwint już się trochę zjechał.Jeśli klucz będzie się obracał to co wtedy zrobić?
Post: 11 wrz 2009, 21:40
wkręć w imadlo i odkręć
jak sie nakretka obrobi to srubokręt i mlotek i jazda:p
Post: 23 wrz 2009, 18:52
Ale której śruby nie potrafisz odkręcić tej co trzyma dzwon czy tej która trzyma sprzęgło?
Post: 23 gru 2009, 16:24
KriSStoW, nakrętki od sprzędła nie odkręca się śrubokrętem i młotkiem !!!! ponieważ uszkadzasz nakrętkę najlepiej wsiąść klucz hydrauliczny !!
http://www.youtube.com/watch?v=aAl0H1sX36g
