Dzisiaj jest 05 lis 2026, 19:02
Post: 28 sty 2013, 14:52
Witam szukałem podobnego tematu ale nie znalazłem, dlatego chce zapytać z czego najlepiej wyciąć uszczelkę pod cylek i o jakiej grubości powinna być ? słyszałem że z tektury z bloku rysunkowego mozna wyciąć prawda to ? uszczelka ma byc do minarelli vertical
Post: 28 sty 2013, 15:34
Pojazd: Kymco Vitality LC
Z papieru uszczelkowego.
Post: 28 sty 2013, 16:07
0.5 mm
Post: 28 sty 2013, 16:32
Imię: Maciej
damiano94, papier uszczelkowy.
Sylikon będzie też dobry :)
Post: 28 sty 2013, 16:34
nie lepiej kupić? :shock:
MOJA BETKA ;D ODWIEDZAJCIE , KOMENTUJCIE !!!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=347806
Post: 28 sty 2013, 16:47
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Grubość jest bardzo ważna, lepiej kup oryginalną a nie cuduj.
Post: 28 sty 2013, 17:02
za uszczelki dam ponad 30zł z wysyłką a moge kupić arkusz papieru do uszczelek za około 10zł jak nie mniej a wiec po co mam przepłacać jak sam moge wyciąć
Post: 28 sty 2013, 17:05
Pojazd: Keeway Matrix <3
Z tego co widzę to masz mine vertical więc raczej ac, a co zrobisz z tą podkładką, która jest metalowa? Mam na myśli tą pod głowice :wink:
Reaktywacja KEEWAY MATRIX DRAG CUSTOM & MINA LIQUID! - gruby up!
Ostatnio zmieniony 28 sty 2013, 17:07 przez kolczan97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 sty 2013, 17:30
uszczelek nie zmieniasz codziennie kup od razu 3 i bedziesz mial na zaś :mrgreen:
Post: 28 sty 2013, 17:51
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
Weź kup uszczelke pod wydech od malucha. Dostaniesz wszędzie, a kosztuje grosze i pasuje : )
Post: 28 sty 2013, 17:58
Może się mylę ale koledze damiano94, chodzi o uszczelkę między cyl a karter więc co ma do tego uszczelka pod wydech od malczana ??
Ostatnio zmieniony 28 sty 2013, 18:04 przez Słodki-Skc, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 sty 2013, 18:08
Słodki-Skc, sorry moja wpadka. Myślałem o uszczelce pod wydech, bo takowa pasuje :)
Sylikonu nie ładuj tam.
Post: 29 sty 2013, 11:11
kolczan97 pisze:
podkładke pod głowice mam chce zrobić między cylek a karter czytaj ze zrozumieniem
Post: 29 sty 2013, 14:24
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Ze zwykłej tekturki też się powinna sprawdzić.Kiedyś robiłem z tym,że do 4t i dawało radę.Chodzi tylko,żeby nierówności zakryło między cylindrem a karterem.
Post: 29 sty 2013, 14:55
Pojazd: Aprilia Amico GL
to na upartego sam silikon powinien wystarczyc ?
Post: 29 sty 2013, 15:13
Nie, sylikon pod cylinder to jeden z największych idiotyzmów. Tektura z ostatniej kartki bloku to też nie jest najlepsze rozwiązanie, ale już do przyjęcia.
RoQs pisze:
Post: 29 sty 2013, 15:24
możesz uzasadnić ? Bo tak samo moge powiedzieć że tłok wossnera to lipa bo tak mi sie wydaje
Post: 29 sty 2013, 17:34
Przecież na zdrowy rozum nie daje się samego silikonu bo jest ważna grubość tego żeby był odpowiedni quetsch (odległość między denkiem tłoka a głowicą) przecież jak będzie za mała to osiągi nie będą dobre (małe sprężanie).
Druga sprawa nie powinno dawać silikony pod cyl bo może wpaść do silnika a potem to wiadomo.
Jak masz seryjny cylinder to uszczelka powinna być albo 0,2mm albo 0,5mm.
[ Komentarz dodany przez: Ficu: Wto 29 Sty, 2013 22:23 ]
Pewien jesteś że dobrze to napisałeś?
/Ficu
Post: 29 sty 2013, 21:25
i to jest jakas konkretniejsza odp. :)
Post: 29 sty 2013, 22:01
Słodki-Skc, akurat jak sylikon wpadnie do silnika to nic sie niestanie. Jak składasz kartery to też na sylikon i po ściśnięciu wychodzi z obu stron troche. Spali się :)
