Dzisiaj jest 27 sie 2026, 5:16
Post: 28 sty 2013, 19:35
Witajcie!
Mam problem ze swoją SR. Nie ma siły jeździć, na wolnych obrotach nie chce stać (śruba od regulacji obrotów czy jest wkręcona czy nie, nie robi to różnicy na pracę silnika). Cylinder był niedawno wymieniany, nowe łożyska na wale i uszczelniacze, świeca. Zawór membranowy także nowy.
Napęd bym raczej wykluczył bo skuter nie mam mocy wkręcić się na obroty nawet na postoju.
Dodam że skuter jest seryjny!!!
Powiedzcie mi co to może być bo już mi się skończyły pomysły.
Liczę na waszą pomoc. Z góry bardzo dziękuję!
Sprzedam DUŻO CZĘŚCI DO MINARELLI HORIZONTAL.
Post: 28 sty 2013, 19:38
Pojazd: Yamaha Neos , WSK 125
Hmmmmmmmmm............ Jaką masz dyszę? :lol:
Neos-> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 79#2163079
WSK -> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 50#2330869
Post: 28 sty 2013, 19:40
a jaki masz ten nowy cylinder?
Stage6 Streetrace
Yasuni R
TEC racing 17,5
Malossi Multivar
Sprzegło Hebo N
Stozek Malossi E5
Linka Ssania Stage6
Post: 28 sty 2013, 19:44
Cylinder nie ma nic do wolnych obrotów ;D Jak nie ma siły to moze byc wina cylka .
Post: 28 sty 2013, 19:49
a filtr nie jest mokry/wilgotny ?
______
Roxana 2007r.
Pozostaw po sobie ślad ;D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1912383#1912383
________________
Na sprzedaż BMX, Lampa z kierunkami i Telefon więcej w linku : http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/r9af/
Post: 28 sty 2013, 19:51
Katys1234 pisze:
Może to być od filtra tak jak piszesz ale ja mialoem zalany troche olejem bo mi wlatywał olej :/ to chodził na wolnych :O
Post: 28 sty 2013, 20:04
dyszę mam 65 a filtr powietrza jest suchy.
W dodatku wydaje mi się że gdy wykręciłem świece to była mokra.
i co z tym fantem zrobić ?? ....
Post: 28 sty 2013, 20:14
dziwi mnie także zachowanie się skutera z tą śrubą obrotów. Mogę ją całkowicie wkręcić lub wykręcić i nic to nie daje(nie widać reakcji) .
Post: 28 sty 2013, 20:26
KarolTeges pisze:
Katys1234 pisze:
Ja u siebie w roxie też miałm zalazny lekko olejem i na wolnych chodził :D
A mam jeszcze chinola tam jest stożek to jak jadę w deszcz i się zmoczy to po ptokach :D Tak jakby się dławił i nie chce wkręcić się na obroty :D A może wyczyść gaźnik bo chorchnął jakoś wody jeździłeś w śnieg ??? może śnieg się przylepił a jak się rzoztopił to wpadł do gaźnika ty go odpaliłeś i sobie pociągnął :D
______
Roxana 2007r.
________________
Post: 28 sty 2013, 21:30
mam jeszcze do dodania fakt że skuter gaśnie na dołkach .... jak by go wtedy zalewało
Post: 28 sty 2013, 21:39
Ej jak mocy nie ma i jak wjedziesz w dołek to moze elektryka ?
Post: 28 sty 2013, 21:45
myślałem o elektryce tylko nie wiem jak to "ugryźć" i co to może konkretnie być.
Post: 28 sty 2013, 21:48
Może regulator napięcia moduł nw nie znam się na elektryce :roll:
Post: 28 sty 2013, 22:10
no właśnie ja też na elektryce się nie znam.
Post: 28 sty 2013, 22:25
ja też :mrgreen:
______
Roxana 2007r.
________________
Post: 29 sty 2013, 14:41
KarolTeges pisze:
Jak to nie ma? A kompresja to co? Jak masz chinski cyl od jagody za 100 zl to wina wlasnie moze byc po stronie cylindra.
Mi na s6 sport pro nie trzymal wolnych ani nie reagowal na regulacje gaznika bo wlasnie nie bylo kompresji ;]
To jest efekt Brakuje kompresji ziomal! :D
Sprzedam Aprilie RX 90cc 1000 zl
Post: 29 sty 2013, 18:02
Ej Ej Ej jak niemasz mocy to jak znasz jakiegos mechanika to jedź do niego niech zobaczy ci stopień spręzania w skuterze ;d
Post: 29 sty 2013, 19:37
podstawa to zmierzyć kompresję. i wtedy wszystko staje się jasne :P
Post: 30 sty 2013, 1:20
ok
dzięki
jakby co to będę jeszcze pisał
spróbuje zmierzyć tą kompresje
