Dzisiaj jest 30 lis 2026, 12:25
Post: 28 sty 2013, 23:10
Witam próbował ktoś z was zastosować inny czujnik temperatury mianowicie chodzi o to że oryginalne czujniki są drogie ja ostatnio kupiłem czujnik pasujący do piaggio gwint M10x1
ale niestety nie działa trzeba go mocno zagrzać tak do 90C i dopiero rusza ma ktoś jakiś pomysł jak by to zrobić może jakiś opornik a może ktoś już takie coś robił już kiedyś? siedzi on w skuterze aprilia sr silnik piaggio. Dodam że zaplacilem za niego ok 12zł
Post: 29 sty 2013, 0:15
Pojazd: Aprilia Sr R
Powiedz jeszcze, jak temperatura osiągnie te 90'C to wszystko działa i pokazuje temperatury niższe niż 90'C ? Czy tylko powyżej ?
Post: 29 sty 2013, 10:30
Zaczyna pokazywać od takiej temperatury że jest bardzo gorący nie idzie go utrzymać w palcach jak jeszcze bardziej go rozgrzeje to pokazuje większą temperaturę chyba tżeba zastosować jakiś opornik
Post: 30 sty 2013, 1:56
Do końca nie wiem, ale spróbuj z tym opornikiem. Ale niech wypowie się jeszcze ktoś kto wie na 100% :)
Post: 30 sty 2013, 12:21
Pojazd: Aprilia SR50
Mi to wyglada na czujnik od skali 90+ Skoro dopiero wtedy pokazuje.
Post: 30 sty 2013, 12:45
opór zmienia się od razu kiedy jest już lekko ciepły tylko że wskaźnik pokazuje od temperatury ok 90 dopiero wtedy się wygina tak z 4mm próbowałem na potencjometrze go dostroić i powiem szczerze że coś to pomaga potrzebuje jeszcze opornik 270Ohm i myśle że będzie ok
Post: 30 sty 2013, 22:54
A ktoś próbował robić coś takiego? ważne byleby pasował gwint M10x1
