Dzisiaj jest 14 paź 2026, 21:23
 Tytuł: Stepu Roxa
Post: 29 sty 2013, 14:19
Witam wsyzstkich. Posiadam yamaha aerox 2006 r. Jako iz mnie seria mnie znudzila tylko mam wydech stage 6 pro replica. I moj plan jest taki, mam do wydania ok 2000zl chce go zrobic wsyzstko an stage6 cala mechanike. Opisz tutaj co chce kupic. I prosilbym o korekty jesli cos bedzie zle. I wybierzecie ktore sposrod dwoch w jednej katygorii. A takze chcialbym wynies gaznik nad kolo. I nie wiem jak to zrobic. gdyby ktos mial jakis pomysl to niech zapoda. Oraz co do tego bylo by ptrzebne. z gory dzieki. mile widziane swoje pomysly.
Cylek : Stage 6 streetrace 70/ stage6 mkII sportpro
Wydech :stage 6 pro replica (jest)
Sprzeglo : stage6 torque control mkII
Gaznik: stage 6 dellorto 21mm
Wariator : Stage6 sport pro
Wal: Tutaj nie mam pomyslu jakby ktos mogl podrzucic jaki by byl najlepszy w granicach ceny normalnej :D
pompa wody" stage 6 +40%
Post: 29 sty 2013, 14:36
Moim zdaniem wydech i wario to złe rozwiązanie. Jak by firma s6 robiła wszystko najlepsze to by kazdy w tą firme szedl. niestety tak nie jest.
Co do wydechu to polecam Yaska c16 lub jakas wysokoobrotówke. Na szprzegło dasz twarde spręzynki i poczujesz moc wysokoobrotowego wydechu. Mozesz tez spróbowac S6 Pro to mocniejszy wydech niz pro replica i niecolepszy,
Wario hmmm. z s6 jest problem z regulacja. polecam Ci Polini SC albo mozesz tez pokusic sie o Polini 9-cio rolkowe
Gaznik: Polecam 19mm. 21mm do sporta czy midrace to za duzo!
Sprzedam Aprilie RX 90cc 1000 zl
Post: 29 sty 2013, 14:55
No dobra. A jeszcez mam takie pytanie. o wal. Bo jakbym zmienial nie. No to tam sa takie jakby jakby to nazwac metalowe polkisezyce ktore blokuja. Przy zkladaniu zaplony trezba je wciskac tak ? Jak to sei robi ?
Post: 29 sty 2013, 14:56
http://www.youtube.com/watch?v=apLm7kTloI0
znalazlem nawet filmik ale jest on w jezyku niemieckim. Ale te Pan pokazuje ten polksiezyc i nie widac czy go wklada czy nie. CZy ejst on potrzebny czy nie
Post: 29 sty 2013, 15:26
Pojazd: GPR Nude & Jog RR
Trochę słaby pomysł aby ten gaźnik dać nad koło ponieważ jak dostanie piachu z kola bo się zapcha a jak dostanie wody z koła to go zaleje. Proponuje zostawić gaźnik tam gdzie jest.
A co do wału to może TOP RACING EVO fajny wał i nie kosztuje kosmicznych pieniędzy bo już go kupisz za 480zł.
Wpadnij Jog na S6 Racing
yamaha-jog-rr-by-rafi20ps-t362842.html
Post: 29 sty 2013, 16:02
Top racing evo ng polecam.
480 zl? mi sie cos kojazy ze kupowalem go za 380 zl
+ do tego lozyska skf c4 metal
Post: 29 sty 2013, 17:16
Ja kupowałem wersję z korbowodem 12mm. I dlatego taka cena.
Post: 30 sty 2013, 0:11
Pojazd: Rox
Zeby dac gaźnik nad koło musisz mieć:
-Subframe-250zł
-króciec prosty-ok. 200zł
-filtr-od 100w góre
a wiec około 550zl,do tego musisz uciąc kufer.
Jeśli chodzi o wał,jaki masz przebieg w roxie? Ja miałem 7000km zmieniałem cylinder na MHR Replice i wał mam nadal seryjny,chodzi bardzo ladnie.
Post: 30 sty 2013, 22:45
co do setu ja mam streetrace, pro replice . wario s6 sport pro. gaxnik 17,5 i pare innych dupereli i to wszystko sie dobrze zgrywa wcale nie ma problemu z regulacją wariatora.
Motor dwa koła i mina wesoła;d
Post: 31 sty 2013, 0:34
Zakładając streetraca nie musisz wymieniać wału. Sprawdź czy nie ma luzów i wymień po prostu same łożyska. Co do wstawienia gaźnika nad koło to jest to zły pomysł moim zdaniem. Poza tym że są to duże koszty to gaźnik 19-21mm będzie za mały aby skorzystać z spacera który do tego jest potrzebny :)
Post: 31 sty 2013, 10:07
akurat lozyska sa do wymiany. Na razie jeszce zima wiec mam czas na drobne zmiany. I widzac co tu piszecie towole zostawic ten gaznik gdzie jest. A jeszce mam taki problem mianowicie strasznie mi miga lampka postoju. Jest jakis problem z dzwignia i tym czujnikiem bo jak podniose dzwignie hamulca do gory to juz jest ok a jak spadnie to sie swieci na stop.
Post: 31 sty 2013, 15:00
Miałem tak samo w moim roxie. Prawdopodobnie masz wyrobione klamki hamulców i latają jak po****** :D
Post: 31 sty 2013, 15:01
Co do wału polecam Stage6 HPC.
