Dzisiaj jest 25 sie 2026, 1:57
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
 Tytuł: xp6 problem
Post: 17 sie 2009, 11:06
Witam
posiadam peugeota xp6 z 2004 roku ale martwi mnie to ze na 4 biegu wyciaga 80km/h i to przy duzych obrotach a jak 5 wzuce to zamula jak by miemiał siły dalej ciagnac i predkość spada poprostu brakuje mu obrotow na 5tce a na 4 dociagam do najwiekszych
widac ze cylek był wymieniany jest napisane na nim TOP wydech sportowy duppler(mozliwe że przekreciłem nazwe) zebatki z przodu 13 a tył 53 jest tam mały gaznik 12
moto jest na kostkach
a i jak ruszam na jedynce to muli i tak dopiero od 20km/h dostaje kopa zeby szybko ruszyc musze dac bardzo duzo gazu i powoli sprzęgło
Post: 18 sie 2009, 13:26
Pojazd: Piaggio NRG MC2 Evo / Zip SP 2
Stawiam na tłok/pierścienie. Mały remoncik by się przydał.
NIE POMAGAM NA GG ! OD TEGO JEST FORUM !
Użytkowniku! Pamiętaj, że słowami jakich używasz i stylem jakim piszesz tworzysz wizytówkę swojej osoby.
Post: 12 wrz 2009, 11:22
zamula mi się kiedy dojdzie do 45km/h jest bez blokad normalnie jezdzi 70
Post: 12 wrz 2009, 12:11
ludzie to że motor zamula na niskich obrotach nie oznacza usterki !!! we wszystkich mocniejszych motorach są silniki wysokoobrotowe i żeby nie zamulał potrzebuje 7tysi obrotów co najmniej, także możliwe że nie do końca nauczyłeś się nim jeszcze jeździć :)
Post: 12 wrz 2009, 16:57
wiem jak wcześniej jeżdził 1 2i3 jest dobrze a 4 5i6 zamula sie...
Post: 13 wrz 2009, 8:00
bo na 4 5i6 musisz zmieniać dopiero jak będziesz miał 8tysi obrotów na trojce mówię ci spróbuj mój ojciec na moim też jedździł na 6 gaz do spodu i 75/h mówił że więcej nie da rady wziąłem go na siedzenie i na 5 z nim 80km/h jechałem
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2009, 8:01 przez Mefiz, łącznie zmieniany 1 raz
