Dzisiaj jest 11 paź 2026, 16:38
 Tytuł: Jaki wał
Post: 29 sty 2013, 17:06
Przeciwtalerz Stage6 CNC
WARIATOR Stage6 Sport Pro
Pasek napędowy Stage6 PRO
Sprzęgło Stage6 Sport Pro
Dzwon sprzęgła Stage6 Wing Cooler
Wydech Stage6 Pro
Zawór z króćcem Stage6 MKII
Cylinder Kit Stage6 Sport Pro MKII 70cc
Gaźnik Dellorto PHBG DS 19mm
Filtr powietrza Stage6 Racing
Przekładnia pierwotna Stage6
Zwracam się do was z pytaniem muszę wymieniać wał ????
Post: 29 sty 2013, 17:09
Przydałoby się ,bo cylinder ma ponad 12km wsadź top racing evo NG + dobre łożyska ;)
Przy okazji zrób porting cylindra i karterów + flow skrzyni korbowej i bd miał sporo większą moc i możesz rozwiercić okno wydechowe pod wydech :P
Jedyny taki aerox :P
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2201522#2201522
Ostatnio zmieniony 29 sty 2013, 17:34 przez Aerox99., łącznie zmieniany 3 razy
Post: 29 sty 2013, 17:13
Po pierwsze co to jest flow, po drugie ile więcej mocy bym zyskał, po trzecie co rozwiercić
Post: 29 sty 2013, 17:20
Flow to jest wygładzanie skrzyni korbowej ,lepiej mieszanka przepływa itp. ,a porting to jest powiększanie kanałów ,a rozwiercanie okna wydechowego to już można sie domyśleć :x
Poczytaj o tym ,ale lepiej wyślij do Redus23 On Ci to nie drogo zrobi ,a jak masz kase to się opłaca ,bo sporo możesz zyskać ,a wał i tak przydało by sie wymienić :P
Post: 29 sty 2013, 17:24
Ile kosztuje ten cały porting ???
Post: 29 sty 2013, 17:25
porting cylindra i karterów koło 150zł ,a z flow'em i powiększaniem okna wydechowego 200-250zł.
Post: 29 sty 2013, 17:34
Pojazd: GPR Nude & Jog RR
Zajmij się karterami jak piszą wyżej a co do wału proponuję Top Racing evo.
Wpadnij Jog na S6 Racing
yamaha-jog-rr-by-rafi20ps-t362842.html
Post: 29 sty 2013, 17:45
I jak założę ten wał Top Racing evo to będzie OK ??? a i jeszcze jakie łożyska ????
Post: 29 sty 2013, 17:50
Łożyska to SKF C4 6204. A co do wału to będzie dobry (ja mam ten wał przy S6 RACING).
Post: 29 sty 2013, 17:53
A te części co wymieniłem to będą ze sb zgrane np. czy nie zasłaby wariator ,sprzęgło czy coś ???
Post: 29 sty 2013, 17:59
A nie lepszy byłby wariator s6 r/t
Post: 29 sty 2013, 18:33
A Ty masz już te części n.in. cylek ?
Post: 29 sty 2013, 19:02
Nie jeszcze nie więc pytam się czy to będzie się zgrywać
Post: 29 sty 2013, 19:08
Łysy12, ja bym zrobił całkowicie inny set'up ,a ile masz kasy na to wszystko ?
Ile Twój wał ma przebiegu ?
Post: 29 sty 2013, 19:40
Aerox99., To podaj jaki byś ty doradził setup, wał ma ok. +/- 5500km
Post: 29 sty 2013, 21:43
Bież wał top racing evo ng lub Top Racing High-Tech .
Post: 29 sty 2013, 21:50
Popieram kolegę wyżej.
Post: 30 sty 2013, 16:44
Czy może ktoś podać we dług sb lepszy setup ??
