Dzisiaj jest 13 lis 2026, 10:15
Post: 29 sty 2013, 21:20
witam , kupiłem gaźnik 21mm chinski i po podniesieniu tego dzyndzla skuter odrazu gaśnie a jak daje gazu na full to powoli sie wkreca i przerywa strasznie i nie wwejdzie na max obroty tylko sredniei dalej nie idzie iprzerywa ten oto:Obrazek
Dysza w gaźniku jest założona 90# , skuter bez podniesionego dzyndzla ładnie sie wkreca i schodzi z obrotów i trzyma obroty ładnie i równo chodzi a po podniesiedziu odrazu gaśnie i odpala za 10kopnieciem z full manetką , z góry dziekuje za pomoc , troche nie wiem co robic :/ , dodam ze Stożek jest z tym gaźnikiem i cylinder malossi 70 :mrgreen:
Post: 29 sty 2013, 21:22
Jak ktos ma gaźnik 21 i stozek i cyl 70 to napiszcie jaką macie dysze bo moze mam za dużą a troche mam lenia tak wyciagać gaźnik co chwile :), regulowalem sróbkami ale nic nie daje z tym podniesionym dzyndzlem
Post: 29 sty 2013, 21:23
Pojazd: Rieju RR
ten dzyndzel to ssanie gdy podnosisz to wlaczasz a gdy na dol to wylaczone
Post: 29 sty 2013, 21:47
oski160, aha ok dzieki :) to co moze byc nie tak, bo podniose ssanie i gaśnie zamiast wchodzić na wyższe obroty , bez sania chodzi normalnie i pali na strzała
Post: 29 sty 2013, 22:38
Pojazd: znowu SR Custom
może go wtedy zalewa? za duża dysza pewnie
SR CUSTOM
Post: 29 sty 2013, 22:59
Tylko po co Ci na ssaniu jeździć?? ;D jak nie będzie chciał odpalić w niskich temperaturach albo po dłuższym postoju to wtedy ssanie się włącza ;)
Post: 30 sty 2013, 0:40
powiem tak dysza glowna jest 90, skuter jak jest zimny to odpali bez problemu bez sania , a jak chce go odpalic na saniu to wgl nie łapie, i jest tak ze chodzi bez sania na wolnych obrotach, podniose sanie to powiniem miec wyższe obroty a on ma za niskie gaśnie poprostu a jak daje gazu na ssaniu to przerywa i zle sie wkreca rusze ledwo i przerywa
Post: 30 sty 2013, 6:13
Obroty podkręca się śrubką od przepustnicy a nie ssaniem. Skuter ci gaśnie bo dostaje za dużo paliwa i jest to rzecz normalna.
Peugeot Vivacity Sport 70
*DR Evolution 70
*Leovince ZX*
*Hebo NG*
*Dellorto 17.5*
*Revo-S-Type*
Post: 30 sty 2013, 13:03
pawelvivacity, , ale po podniesieniu sania powinien wchodzić na wieksze obroty tak wydaje mi się , dysza jest 90 to jak dać ?, jak opuszcze sanie to trzyma obroty a jak podniose to gaśnie :ups: :ups:
Post: 30 sty 2013, 14:33
Po co Ci ssanie skoro bez niego chodzi tak jak powinien?
SETUP
Malossi Sport 70
S6 HPC
Yasuni R
S6 Sport Pro Variomatic
Post: 30 sty 2013, 15:28
malaga96ac pisze:
Chłopie robisz z igły widły, nie myśl za dużo bo stworzysz problem którego wcześniej nie było.
Post: 30 sty 2013, 18:22
dobbra , to powiem tak :)) dzis na zimnym bez sania kopłem 4razy i załapał i zgasł a podniosłem ssanie i odpalił na strrzała :mrgreen: :shock: :shock: :shock: , po odpaleniu zaraz wylączyłem sanie i chodził cacy :) wiec chyba jest ok :) , jak myslicie spróbować z dyszą 80, 85 na 21mm z stozkiem polini ??
Post: 30 sty 2013, 19:38
NIC nie zmieniaj jeżeli nie odpali za pierwszym to dzwigniesz proste :roll: powiedz co za problem kopnąć 1-2 razy :?:
http://img.userbars.pl/146/29015.jpg
Post: 30 sty 2013, 19:45
kopek, a powiedz mi tak czy jest wszystko ok ze jak jest rozgrzany i podniose ssanie i gaśnie;/ tak wlasnie powinno byc?
Post: 30 sty 2013, 20:33
TAK !!!
Post: 30 sty 2013, 20:43
okk dzzieki :) mysle ze wszystko jest ok , jakby cos ise dzialo to dam znac .
Na zimnyn z ssaniem pali na strzala i trzyma wyzsze obroty , ale zaraz wyłanczam ssanie, bo zaczynaja mu spadac obroty i chce zgasnac , na ok 30s podnosze ssanie na zimnym, bo na ciepłym gasnie
