Dzisiaj jest 17 paź 2026, 12:44
 Tytuł: Jaka dysza?
Post: 09 wrz 2009, 17:10
Mam zamiar kupić filtr TEN i mam pytanie:
Jaką dyszę do tego dobrać?
Post: 09 wrz 2009, 17:12
O 10 większą niż teraz masz.
Fotki z prac:
Post: 09 wrz 2009, 17:13
Ale nie wymieniałem dyszy, więc nie mam pojęcia jaka tam jest. Skuter to Zipp Jazzy. Jak sprawdzić rozmiar?
Post: 09 wrz 2009, 17:18
Wyjmij gaźnik odkręć pokrywę komory pływakowej i na dyszy głównej powinień być napisany rozmiar.
Fotki z prac:
Post: 10 wrz 2009, 15:17
Yasuni30, dalej nie kumasz... Rozmiar dyszy a rozmiar gwintu dyszy to dwie różne rzeczy. O ile się nie mylę a ty masz skuter 2T to dysza będzie 6mm, do tego filtra i seryjnego cylindra(co w ogóle nie ma sensu) musiałbyś wsadzić coś koło 80-90.
Post: 10 wrz 2009, 15:38
Wiem, że są dwa rozmiaryc gwintu 5 i 6mm, ja mam w swoim Dellu 5mm.
Fotki z prac:
Post: 10 wrz 2009, 15:42
Yasuni30, tak ale kolega ma Zippa Jazzy czyli popularnego chińczyka a tam jest gaźnik Mikuni lub Leader i w nim jest dysza 6mm.
Post: 12 wrz 2009, 14:03
Ale mam lekki tuning, tzn:
tecnigas next-r
hebo ng
polini 2g
dzwon stage 6
I myślę że ten filtr + dysza coś pomogą.
Post: 14 wrz 2009, 19:54
filtr da zrywa większego a dysza większe spalanie o i będzie miał głos inny. :lol:
medyk94,
zaobserwowałem że raz mam 15 obrotów dzwonem a raz mam 13
Post: 15 wrz 2009, 19:28
Do gaźnika mikuni są dysze mikuni a nie dellorto 6mm....
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 55fadfc0ec
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2009, 19:28 przez br3w, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 wrz 2009, 20:06
przy sprzęcie jak w podpisie miałem dyszę oryginalną 62.przyspieszenie super,vmax 80.
założyłem dzisiaj dyszę 80 i się zalewał-nie chciał się wkręcać na obroty(regulacja nic nie dawała)opuściłem iglicę na sam duł i zdjąłem zwężkę (14mm) z filtra powietrza.zaczął chodzić normalnie i ma osiągi jak wcześniej.czy założyć spowrotem dyszę 62 czy zostawić tą co jest.
wspomnę jeszcze że w tym tygodniu będę miał sportowy tłumik i może ta dysza będzie potrzebna.na tą chwilę mam wrażenie że tłumik bardzo blokuje wysokie obroty.
cylek Polini Sport 70cc
wario Malossi Multivar 2000
przeciw talerz 4race sport
wydech Tecno EVO Midrace chrom
rolki 7g
sprężyna +8%
