Dzisiaj jest 11 paź 2026, 15:20
Post: 31 sty 2013, 10:39
Pojazd: Yamaha YZF R125
Potrzebuje pomocy
Zamontowalem nowy cylinder w moim piaggio zip 2 50cc, cylinder to malossi 70cc sport do tego byly dolozone te male scianki do zaworu membranowego czy jak to sie tam nazywa to to tez wymienilem, skuter odpala i nie ma problemu lecz gdy ruszam on prubuje zgasnac, tak jak by sie dusil, jak bym mial malo paliwa w baku ale mam sporo wiec powinno byc ok, skuter full seria oprocz tego cylindra plus jeszcze w tym samym czasie co cylinder zalozylem filtr powietrza krotki stage 6, czy wiecie co jest nie tak? Pilnie potrzebuje odpowiedzi poniewaz juz na piatek rano potrzebuje miec skuter gotowy, prosze o szybka odpowiedz i z gory dzieki.
Post: 31 sty 2013, 11:05
może po prostu za mało paliwa dostaje a jaką masz dysze i w jakim gaźniku?
cyl- malossi sport 70
wydech- yasuni r
wario- malossi mhr
sprzęgło- hebo racing
dzwon- tec evo, gaźnik 17,5 dellorto
łożysko korbowodu- malossi mhr
stożek, rolki, i wiele innych duperel)
Post: 31 sty 2013, 11:15
Gaznik i dysze chyba nigdy nie byly wymieniane, jak dam gaznik 19 to bedzie lepiej? I czy gaznik 19 z aeroxsa bedzie w ogole pasowal?
Post: 31 sty 2013, 11:18
zmieniając cylinder na 70 obowiązkowo trzeba zmienić dysze na większą a dla lepszych osiągów i lepszego chłodzenia wypadało by zmienić gaźnik minimum na 17,5
wydech- yasuni r
wario- malossi mhr
Post: 31 sty 2013, 11:27
chociaż w piaggio chyba seryjnie montowali 17,5.....
wydech- yasuni r
wario- malossi mhr
Post: 31 sty 2013, 13:38
Zmienilem dysze z 60 na 100 i wszystko dziala tak jak powinno, dzieki za pomoc
Post: 31 sty 2013, 17:41
a tak przy okazji to napisz ile ci pali na tym cyłku jak już będziesz wiedział
wydech- yasuni r
wario- malossi mhr
Post: 01 lut 2013, 1:04
No dobra sprobuje
a jak sie oblicza spalanie? bo nigdy nie obliczalem
Post: 01 lut 2013, 9:41
zatankuj pełny bak zapisz sobie ile masz km i napisz ile ci wyjdzie :D
mi tak pali na tym cylku około 5 l
Mate57 pisze:
sprawdzę jeszcze fajkę jak sprawdzić czy ma przebicie :?:
tajniaq pisze:
przytraymaj fajke i popros zeby ktos kopnol, jesli zatanczysz brek-densa :p to znaczy ze jest przebicie.
Ostatnio zmieniony 01 lut 2013, 9:43 przez Bejbe15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lut 2013, 10:50
ilość wlanego paliwa podziel przez liczbę przejechanych km i pomnóż przez 100
wydech- yasuni r
wario- malossi mhr
Post: 01 lut 2013, 13:22
mi airsal sport z ganikiem 17,5 i dysza 82 palil 3/4 L : ) dobra regulacja = małe spalanie . silniki p/g maja to do siebie ze wiecej pala .. :) wiec na malossim bd mu palic ok 5l na minie tez z 3/4 jeszcze na seryjnym gazniku jak sie nie myle to jest 12mm ale jak wyzej kolega mowil moze seryjnie bylo 17,5 w pg .
Ostatnio zmieniony 01 lut 2013, 13:23 przez proofedboy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lut 2013, 20:54
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Trzeba zdać sobie sprawę że jak się zakłada nowy cyl oraz filtr stożkowy to trzeba wyregulować...
