Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 4:13
Post: 26 sty 2013, 13:06
Pojazd: aerox
mam problem moim aeroxem sam przyśpiesza i nierówno pracuje na wolnych i jak dam gazu to czasami go dusi a czasami jedzie
kręciłem śrubkami od wolnych i od mieszanki opuszczałem na iglic teraz jest opuszczona na maxa to się nie wkręca na pełne obroty
masa jest ok
gaźnik czyszczony
założony nowy filtr powietrza
przepustnica nigdzie się nie zawiesza
co jeszcze sprawdzić
króciec na styku z karterami jest dobrze uszczelniony
Ostatnio zmieniony 01 lut 2013, 14:37 przez piotrekbia89, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sty 2013, 13:09
Zła regulacja, dysze zmieniałeś?
Ostatnio zmieniony 26 sty 2013, 13:10 przez Grabek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sty 2013, 13:40
Pojazd: aerox
Grabek, nie zmieniałem, wcześniej chodził na tej dyszy i było super
SPRZEDAM NOWE ŚRUBKI DO POKRYWY PRZEKŁADNI TANIO
Post: 26 sty 2013, 13:46
Musisz go jeszcze spróbować wyregulować.
Post: 26 sty 2013, 15:27
Daj iglice mniej wiecej na środek . W gazniku dokręc wszystkie śróbki od regulacji na maxa i tą od paliwa odkręcaj aż rox będzi miał minimalne obroty i bedzie na nich odpalał . Póżniej co 0,5 obroty wykręcaj śróbkę od powietrza i sprawdzaj jak się wkreca . Jeśli to nie pomoże to sprawdz świece i czy silnik nie łapie gdzieś lewego powietrza i zawór mębranowy czy nie przepuszcza . Może być też takie coś że jest za bogata mieszanka w olej i poprostu dusi roxa i ma ciężko przepalić . :)
Post: 26 sty 2013, 16:26
Pojazd: aerox
matesr, ok spróbuję mieszanka jest trochę bogata bo to na dotarciu jeszcze
Post: 26 sty 2013, 17:08
piotrekbia89, Możę być to też spowodowane jak masz jakiś lipny olej np.orlen za 16 zł . Polecam ci olej mobil 2t na dotarcie .
Post: 26 sty 2013, 17:53
Pojazd: aerox
matesr, mam olej stihl do pił
Post: 27 sty 2013, 15:44
Pojazd: aerox
matesr, jak wkręcę obie śrubki na maxa i zaczynam regulować to on wbija się na obroty i jedzie normalnie
Post: 27 sty 2013, 16:48
piotrekbia89, Chodzi ci o to że po dokręceniu śróbek rox dostaje wysokich obrotów ? To jest normalne dlatego tą od paliwa regulujesz tak żeby miał jak najmniejsze obroty . Póżniej śróbką od powietrza regulujesz żęby dobrze wkręcał się i schodził z obrotów .
Ostatnio zmieniony 27 sty 2013, 16:49 przez matesr, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sty 2013, 17:25
Pojazd: aerox
matesr, chyba znalazłem przyczynę. jedna z płytek membrany odstaje, jest prześwit
Post: 29 sty 2013, 17:13
Pojazd: aerox
matesr, wymieniłem zawór i jest lepiej ale nie ma w ogóle mocy
w jednym miejscu na styku cylka z karterami jest taki jak by trochę obrzygany
czy to może byc przyczyna ?
Post: 29 sty 2013, 19:43
piotrekbia89, Też możę to być przyczyną ponieważ łapie lewe powietrze. Na twoim miejscy bym zdłął cylek i wymienił uszczelke pod nim ( jak nie masz gdzie kupić możęsz sam ją wyciąć ) .
Post: 29 sty 2013, 21:09
Pojazd: aerox
matesr, już zdjąłem cylek i tak jak myślałem była przedmuchana. jutro kupie w serwisie yamahy nową
Post: 30 sty 2013, 15:47
Pojazd: aerox
założyłem nową uszczelkę ale dalej nie miał mocy przyczyną braku mocy był filtr powietrza. rox potrzebował go więcej
Post: 31 sty 2013, 13:27
Pojazd: aerox
matesr, już nie wiem co jest teraz ma już moc że z gazu prawie na koło idzie wyregulowałem go na wolnych obrotach pyrka bardzo dobrze ale jak dam mu gazu z 1/2 manety wtedy już mogę tylko zwiększać obroty bo nawet jak odpuszczę manetkę to on dalej się wkręca albo zostaje na tych samych obrotach
po prostu nie chce schodzic z obrotów
wymieniłem już filtr na jakiś chiński stożek gąbkowy, założyłem nowy zawór, wymieniłem uszczelkę pod cylkiem bo ją trochę przedmuchało, czyściłem gaźnik i uszczelniłem króciec
co tu może byc nie tak ???
Post: 01 lut 2013, 1:09
piotrekbia89, Zle wyregulowaney ganik . Za duża dawka paliwa . Polecam ci założyć seryjny filter i bardzo dobrze gaznik wyregulować . Poczytaj na mielochu jest pełno poradników i tematów o regulacji gaznika . Jestem na 90% pewny że to zła regulacja
Post: 01 lut 2013, 14:36
Pojazd: aerox
matesr, zobacz :) nowy problem
Post: 15 lut 2013, 18:45
Pojazd: aerox
wymiana gaźnika rozwiązała problem
