Dzisiaj jest 08 lis 2026, 22:52
 Tytuł: Obrotomierz
Post: 12 wrz 2009, 13:04
Witam
Chciałbym zakupić obrotomierz tylko mam pytanie czy da się go podłączyć do skutera ? i jak ?LINK
ml?source=oo
Post: 12 wrz 2009, 13:06
Pojazd: YZF R6
Kabel owijasz wokół przewodu wysokiego napięcia(fajki) i śmiga :)
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2009, 13:06 przez psikus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 wrz 2009, 20:20
a będzie pasował do skutera ?
ml?source=oo
Post: 12 wrz 2009, 20:35
Pojazd: YZF R6
Pisze w aukcji:
Nadaje się również do skuterów i motocykli!
Post: 12 wrz 2009, 21:11
tylko co ci po tym, on jest wyskalowany do max 10 rpm...
Post: 12 wrz 2009, 21:56
Pojazd: E46 :P
jeżeli go owiniesz na fajce może wywoływać zakłucenie w pracy silnika
Post: 12 wrz 2009, 23:12
że niby jakie ? no skuter mój raczej nie kręci więcej niż 10 rpm
ml?source=oo
Post: 12 wrz 2009, 23:21
http://www.allegro.pl/item735914464_ea_obrotomierz_uniwersalny_cyfrowy_benzyna.html mam ten wskaźnik napięcia akumulatora polecam. Aha kupujesz wersje do malucha
Kymco ZX50 Yasuni & Polini
http://kymco.vgh.pltv
Ostatnio zmieniony 05 lis 2013, 13:44 przez przemas22, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 wrz 2009, 0:02
marcin9440 pisze:
no może twój nie, ale jakiś mocny sport już kręci i ten obrotomierz można sobie wsadzić...
Post: 13 wrz 2009, 8:02
Nie wykręci bo keeway odcina zapłon przy 9 tyś i choćbyś nie wiem co zrobił więcej nie wykręci.
Post: 17 wrz 2009, 19:07
psikus pisze:
a ktory sie owija ten czerwony taa?
a czarne do masy?
Post: 17 wrz 2009, 19:11
Pojazd: YZF R6
Nie powiem ci dokładnie, nie chcę wprowadzić Cię w błąd, sam tego nie użytkowałem tylko kiedyś czytałem na ten temat, musisz pytać się kogoś kto to posiada.
Post: 18 wrz 2009, 19:05
podlaczalem dzisiaj obrotomierz.
ale nic z tego skuter mi nawet nieodpalil ale obrotomierz dzialal bo juz pokazywal obroty przy zapalaniu:)
czy moze wie ktos jak to mozna jeszcze inaczej podlaczyc?
Post: 18 wrz 2009, 20:26
Jak można inaczej podłączyć, jak da się tylko w jeden sposób :roll:
+ do +, minus do masy, kabel czujnika obwinąć na fajkę i tyle.
Post: 05 lis 2013, 13:40
Ja mam kabel sygnałowy pod kabel wychodzacy z modułu do cewki
