Dzisiaj jest 31 sie 2026, 8:57
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 188 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następna
Co lepsze ?
Kupić kierownice z adapterem downhill 64%  64%  [ 58 ]
Założyć plastiki na kierownice 36%  36%  [ 32 ]
Liczba głosów : 90
Post: 30 sty 2013, 20:40
Witam wszystkich.
Fotek na razie nie ma ,bo prace stanęły ,ponieważ ogarnęła mnie nie chęć do robienia czego kolwiek przy skuterze (poważne sprawy rodzinne) ,po za tym od 7 do 17;30 nie ma mnie w domu (robota).
Ale przynajmniej kasa bd .
Wpadłem na chwile sie zapytać czy pro replica i gaźnik 17,5mm według Was da sobie radę z malossi sport'em 70cc ?
Wiem ,że gaźnik mógłbym kupić 19mm ,ale jak mi się moc znudzi to i tak gdzieś w czerwcu bym zrobił porting tego malossi i karterów to wtedy bym zmienił wydech na mocniejszy R/C16 i gaźnik od razu na 21mm ,ale na razie zobacze jak bd bez portingu.
Przypominam ,że wydech ma małą wgniotkę na kolanku ,ale nwm czy sie bawić w usuwanie jej czy zostawić tak jak jest :|
Może pod koniec tego tygodnia kupię ten cylek od Seban'a i zacznę się rozglądać za wariatorem s6 sport pro ,a potem jak wrócę do szkoły po feriach to zagadam do kolegi czy nie bd chciał zamienić swojego sprzęgła RMS'a Racing'a za ten mój cylek bo on ma swój zatarty.
Potem jak by mi zostało kasy to bym kupił dzwon malossi albo polini i to by było na tyle na razie w silniku ,potem ewentualnie wyśle kartery i cyl do portingu i flow'a do Reus'a :?
Jutro pogadam z właścicielem warsztatu czy by mi nie pomalował felg i karterów to przynajmniej jedno bym miał z głowy :x
Jedyny taki aerox :P
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2201522#2201522
Ostatnio zmieniony 30 sty 2013, 20:40 przez Aerox99., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 sty 2013, 21:12
no więc tak :D
-gaźnik i replica będzie spoko z malossim sportem
-Pro replica kręci 12rpm a Yasuni r 10.5rpm więc pro eplica jest mocniejsza od R'ki
______
Roxana 2007r.
Pozostaw po sobie ślad ;D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1912383#1912383
________________
Na sprzedaż BMX, Lampa z kierunkami i Telefon więcej w linku : http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/r9af/
Post: 30 sty 2013, 21:22
Pewnie że tak :) czekam na fotki a tym czasem zapraszam do mnie :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=306085
Post: 31 sty 2013, 17:36
Dzięki chłopaki :)
Replica i gaźnik zostają no chyba ,że kiedyś moc mi sie znudzi to się zmieni ^ ^
Póki co fele idą w sobote do lakierowania ,a kartery nwm ,jeszcze dzisiaj je pod szlifuje p400 i p600 i zobaczymy co z tego bd :)
Post: 31 sty 2013, 21:16
Jutro może bd obrabiał te gwiazdki na nadkolu siatką i chciałem sie zapytać czy wstawiać siatkę na grill ? Tzn. czy wyciąć te oryginalne kratkii wstawiać siatke czy nie ?
Siatka bd biała oczywiście.
Kartery już prawie skończone ,jutro może je skończę to wstawie jakieś zdjęcia :P
Przednia lampa chyba bd przyciemniania i się zastanawiam też nad tylną :/ Przyciemniać też tylną czy tylko przednią ?
EDIT:
Kupię :
-wariator s6 sport pro
-sprzęgło s6 sport pro
-dzwon s6 wing cooler
-filtr stożkowy polini air box lub malossi e5 box
-dysze od 085 wzwyż
-centralki ,np. s6 medium
-sprężynki sprzęgło ,np. s6 czerwone
-rolki testowe od 3g do 5g
Musze pogadać z kolegą może by chciał zamienić mój cylinder na swoje sprzęgło rms racing ,opłaca się ? sprzęgło jest ze sprężynkami hebo niebieskimi ,a okładziny sa w bardzo dobrym stanie :)
Ostatnio zmieniony 31 sty 2013, 21:30 przez Aerox99., łącznie zmieniany 4 razy
Post: 01 lut 2013, 16:31
Pojazd: Nissan 350Z,Yamaha R6
Nie opłaca się :roll:
Zostaw cyl :D
"Motocykle To Moja Pasja " ;*
Post: 01 lut 2013, 18:25
Siemka.
Z racji tej że jutro sobota to może bd jakas mała wypłata to poleci zamówienie na malossi sport'a 70cc i zbieram kase na łożyska wału skf'y i łożysko korbowodu malossi.
Jutro jak wrócę do domu to bd chciał rozpołowić kartery ,bo postanowiłem ,że od razu już zrobię flow i portingi żeby potem nie rozbierać :)
Grzegorz52, sprzedam mu za 100zł to bd miął kase na wariator :P
Post: 01 lut 2013, 19:18
Pojazd: Benelli 491 MIDRACE
no no czekamy na upa ;D
Zapraszam do siebie
S6 Pro Sport MK
S6 Dellorto 19mm Black Edition
Hebo NG 4g
SKF c4 lożyska
Malossi x-special
Membrany Tec Sport
Stage 6 PRO
Malossi E13
Top Racing High-tech
Yasuni R
Klin wału z przyśpieszeniem zapłonu
Post: 02 lut 2013, 13:40
Siema.
W tej chwili mam 220zł i nwm czy kupować ten cylek czy złożyć zamówienie na adapter i kiere :/
Ale chyba dozbieram kase żebym miał z 700zl i kupie cylinder ,łożyska i wariator i mechanike bd miał z głowy :D
Zaraz idę rozpoławiać kartery i biore sie za flow i kończenie tej pół polerki :P
Post: 02 lut 2013, 16:28
Sorry za PP ale jak dwóch kolesi mi odpisze na gg to poleci zamówienie na :
-wariator polini speed control (używka ale stan bdb ) :)
-sprzęgło tec evo racing przebieg 100km ,stan bdb :)
Miałem kupić nowe ,ale wario jest za 90zł a sprzęgło za 50zł wiec sie opłaca :cool:
Teraz szukam stożka polini air box albo coś tego pokroju i dzwonu jakiegoś dobrego bo mój seryjny już siadł :/
POZDRAWIAM :D
Post: 02 lut 2013, 16:35
Kup że kiere i adapter :roll: Potem kupisz wario,sprzegło,dzwon
Post: 02 lut 2013, 16:46
Grzegorz52, chyba ,że kupie ten wariator polini i tą kierownice http://tablica.pl/oferta/kierownica-heb ... 2dl8R.html ,bo sprzęgło i tak mam w dobrym stanie teraz i chyba tak zrobie ,że kupię kierownice i wariator teraz ,a potem za tydzień po następnej wypłacie cylek ,łożyska ,przedłużke ,filtr stożkowy i może coś jeszcze :P
Post: 02 lut 2013, 16:48
Aerox99., No i dobrze !!! :P Sprzęgło potem !
Post: 02 lut 2013, 20:30
No dawaj te fotki bo czekam i czekam :roll:
Post: 10 lut 2013, 8:47
Siema ! :P
Dawno nie pisałem ,ale miałem ferie i chodziłem do roboty żeby jakoś ogarnąć roxa i poszło troche zamówień na części m.in.
Wariator stage6 sport pro stan idealny ,mały przebieg z rolkami 5g i nówką centralką http://www.bankfotek.pl/image/1414467.jpeg
W poniedziałek powinien dojść :]
Wczoraj również napisał do mnie jeden z użytkowników tego forum ,że ma na sprzedaż kierownice tnt ,adapter tnt ,przedłużkę ssp chrom i manetki bcd polar więc też je zakupiłem tylko ,że dopiero w poniedziałek mi wyślę więc koło środy/czwartku dopiero dojdzie :x
Tutaj fotki jak to wygląda :
http://pokazywarka.pl/527aj5/
http://pokazywarka.pl/j7c2la/
Kierownica i adapter dać w polerke czy zostawić białe ? :P
Tych otarć nie bd widać po założeniu przełączników i manetek.
Wczoraj zakupiłem preparat do usuwania lakieru i usunąłem lakier z felg i lag oraz pobawiłem się już w polerkę tylnej felgi ,tutaj fotka po p2000 :
Wiem ,że miały iść w biel ,ale jak mi się nie spodoba to pomaluje i tyle :x
Tutaj zdjęcie z czyszczenia zaworu membranowego:Obrazek
+ mały bonusik z roboty :mrgreen: Obrazek
Tłok od c-330 ,troche większy niż 70cc od skutera :lol: Obrazek
EDIT:
Lagi idą całe w polerkę ,a co do karterów to już cylek jest wsadzony i wszystko ładnie poskładane na zajefajnym silikonie i kleju do gwintów :wink:
Jutro albo jeszcze dziś postaram się zarzucić zdjęcia jak kartery wyglądają po polerce do p1500 może zrobię do p3000 ,ale to najpierw musze skończyć felgi i lagi :)
Ostatnio zmieniony 10 lut 2013, 8:53 przez Aerox99., łącznie zmieniany 3 razy
Post: 10 lut 2013, 9:08
Polerki fajne powiem ci rób tak dalej :)
A co do kiery i manetek,adaptera to ten typ to jest OSZUST NIE POLECAM GO ... Kiedyś kolegę oszukał ,i to nie są manetki BCD POLAR tylko Str8 Flame RED ,tak wiec NIE POLECAM.
Post: 10 lut 2013, 9:38
Polerki kozacko na felgach wygladaja :D malossi sport bardzo dobry wybór miałem polecam :) działaj dalej :)
--->>BLUE & BLACK AeRoX S6 RaCiNg PoRtInG bY SaNcHoS1<<---
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=183693
"Nie Liczy Się To Jakie Masz Częsci Ale To Jak Umiesz Tym Jeździć"
Post: 10 lut 2013, 9:53
Słuchajcie własnie napisał do mnie kolega z innego forum i równiez mi napisał ,że to jest oszust ,już napisałem do niego żeby nie wysyłał tego ,a nawet jak wyśle to nie odbiore tego. Ja nie bd płacił 200zł za ziemniaki jak to napisał użytkownik innego forum :lol:
Grzegorz52, Dzięki ,że również mnie ostrzegasz :)
Sanchos1, Na razie malossi sport'a sobie odpuściłem ,zobaczymy jak ten WM bd chodził na pro replice i s6 sport pro :)
Teraz napisałem do tego kolesia a tą kierownice http://tablica.pl/oferta/sprzedam-kiero ... 64160;r:;s moze jeszcze by coś miał to też bym brał.
Wieczorem dam znać co i jak ,bo teraz czekam aż odpisze ;)
Powiedzcie mi jeszcze jedną rzecz kartery polerować na lustro czy pomalować na czarno ? :<
Myślałem nad czarnymi ,ale wczoraj kupiłem dobrą paste ,drogą bo dałem ponad 20zł ale warto ,bo przejechałem nią rozrusznik i jest mega różnica między tą a tą starą :D
Ostatnio zmieniony 10 lut 2013, 9:58 przez Aerox99., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lut 2013, 10:13
Aerox99., Jak masz czas to się baw z tymi karterami i poleruj je . A zdradzisz jaka to pasta:
http://srebrne.w.interia.pl/czyszczenie-monet.html ? :D
zapraszam do mnie :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2036376#2036376
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2014, 13:13 przez emillo009, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lut 2013, 10:19
BOLL Maxx ,pasta do polerowania ,nie zawiera silikonu.
Za 250ml dałem ponad 20zł.
Taka zielona i sporo rzadsza od tych wszystkich automax'ów itp. ,mam tez zwykłą to polerowania lakieru ,bo przecież u mnie wszystko musi być na błysk :mrgreen: to jest taka gęsta strasznie :x
Na etykiecie pisze ,że nadaje sie do odnawiania aluminium itp.
Pisze również ,że po p2000 można już ją spokojnie nakładać ,bo zniweluje wszystkie rysy ,zaraz wypróbuje ją na felgach :cool:
EDIT.
Coś takiego :) http://moto.allegro.pl/003516-boll-past ... 66185.html
Ostatnio zmieniony 10 lut 2013, 10:21 przez Aerox99., łącznie zmieniany 2 razy
