Dzisiaj jest 28 sie 2026, 17:08
Post: 01 lut 2013, 18:57
Witam mam strasznego muła w mojej aprilce sr minarelli ac ..Mam pytanie bo wczoraj odkreciłem sprzęgło to miedzy okładzinami a dzwonem sprzegła jest jakis 1 milimetr luzu czy to normalne ??? może dzwonek za mały sam już niewiem :/ Myślałem że może sprzegło łapie za szybko przez to że jest za mały dzwon i ma muła ale sami się wypowiedzcie :cool:
W moich żyłach ETYLINA, zamiast serca TURBINA...
Post: 01 lut 2013, 22:25
jak ma muła to zmień sprężynki na trochę twardsze :)
Post: 01 lut 2013, 23:10
zmieniłem własnie na czerwone i dalej to samo:P
Post: 01 lut 2013, 23:16
Źle wyregulowany napęd ...
Post: 01 lut 2013, 23:36
Wiecie co wam powiem że tulejka od waria była skrócana przez powszedniego własciciela czy to może być przyczyną??:P
Post: 02 lut 2013, 0:46
radek2486, Może być to przyczyną, jak masz krótszą tulejkę na wariatorze niż powinna być(seryjnie) to będzie miał muła, też tak miałem bo bawiłem się ze starym wariatorem polini.:)
Moja Sr'ka :
-Tecnigas Next-r Chrom
-Gaźnik TEC 17.5
-Filtr powietrza Polini Air Box
-Sprzęgło TEC EVO RACING
-Dzwon Polini Speed Bell d.107
-Rolki Polini 4.4g
-Sprężynki Niebieskie TEC'A
-Docisk Hebo +50
Post: 02 lut 2013, 1:26
miałem podobną sytuację do 50 pocisk od 50do60 muł i od 60 do 85 znowu jak wściekła. Mój problem rozwiązała dopiero sprężyna dociskowa +33% ale to jeszcze nie do końca dopiero po kupnie nowego wario było jak należy od 0 do 90 ciągnęła jak wściekła.:D
Post: 02 lut 2013, 1:29
Post: 02 lut 2013, 11:12
na 100% wina skróconej tuleji, przez to skuter rusza tak jakby z "2 biegu"
Post: 04 lut 2013, 19:44
teraz pytanie da rade dokupić taka tulejkie czy nowy wario trzeba kupic??:P
Post: 04 lut 2013, 19:45
Wariator Polini Minarelli Horiznotal 12,8mm aerox taki wariator:)
Post: 05 lut 2013, 17:29
Da radę ;)
Tylko dobrze poszukaj. Czasem ludzie na części skuter sprzedają - więc najlepiej zadzwonić i powiedzieć o co chodzi - groszowa sprawa ;)
