Dzisiaj jest 25 paź 2026, 15:22
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 12 wrz 2009, 12:31
Pojazd: 147 JTDm
Dzisiaj jadąc sobie zatrzymałem się u kolegi. Zgasiłem skuter i gadamy. Próbuje przestawić skuter a tylne koło się zablokowało i nie da się go ruszyć. Dodam że pali normalnie na rozrusznik i kopkę. Jak go odpalę na stopce centralnej i przegazuje i zgaszę to wszystko wraca do normy i wszystko działa. Prosze o pomoc.
Nie pisz post pod postem! Opcja Edytuj
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2009, 9:25 przez gvt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 wrz 2009, 21:54
Odkręć koło i zobacz czy nie pękła Ci sprężyna od szczęk hamulcowych
Post: 12 wrz 2009, 21:56
Pojazd: 147 JTDm
Ale jak koło jest zablokowane i się go prowadzi to jest bardzo duży opór i słychać coś w przekładni.
Post: 12 wrz 2009, 22:43
odkręć pokrywę przekładni zdejmij pasek i pierw zobacz wał jak sie kreci a później kręć sprzęgłem i zobacz sprzęgło powinno iść lekko
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 13 wrz 2009, 0:35
gvt pisze:
Ale odkręć też koło i sprawdź bo ja też tak kiedyś miałem i okazało się że sprężyna mi pękła i szczęka hamulcowa blokowała koło więc u Ciebie też tak może być
Post: 13 wrz 2009, 8:01
A masz w ogóle olej w przekładni?:D
Post: 13 wrz 2009, 9:22
sprzegło rozbierz i przeczysc
Post: 13 wrz 2009, 10:20
Pojazd: 147 JTDm
A jaki olej mam wlać? W instrukcji i na necie pisze 10W/30 ale na allegro jest jeden (cytat)
przekładniowo hydrauliczno silnikowy
jeszcze jakiś 4L za 90zł :roll:
Post: 13 wrz 2009, 11:21
olej przekładniowy.. np ten klik
Post: 13 wrz 2009, 11:49
Pojazd: 147 JTDm
Hmm. Fajnie że to jest 85W/90 a ja potrzebuje 10W/30
Post: 13 wrz 2009, 12:13
nie duzego znaczenia jaki olej wlejesz :P To jest przekladnia automatyczna czyli wazne zeby smarowalo adames'a sie spytaj on powinien wszystko ci wytlumaczyc lub Mycen'a :]
Ku pamięci [*]
Post: 13 wrz 2009, 14:24
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Given pisze:
Zagalopowałeś się :wink: To jest przekładnia redukcyjna o stałym przełożeniu, żadna automatyczna :)
Post: 13 wrz 2009, 15:13
Pojazd: 147 JTDm
Sprawdzałem koło z hamulcem wszystko ok. A w przekładni oleju null :/. Mogło się coś stać? Jaki dokładnie mam kupić olej?
Post: 13 wrz 2009, 15:17
Kup ten z mielocha tubke za 15zł MUTOL :)
Post: 13 wrz 2009, 15:18
Pojazd: 147 JTDm
Ta i za wysyłke dam 18zł :/
Post: 13 wrz 2009, 15:22
Daj przekładniowy do aut.Co za różnica :?: Ma smarować reduktor i tyle :?
Post: 13 wrz 2009, 15:28
Pojazd: 147 JTDm
Napewno? A mogło się coś z stać przez brak oleju?
Post: 13 wrz 2009, 15:29
Givenowi chodziło o przekładnie :) ..A tutaj mowa jest o reduktorze. tam ma być tylko mokro, nic więcej. Nie jest wymagany jakiś super olej. ( no ale bez przesady, nie można lać tam wody :D ).
przez ten brak oleju , zajrzałbym czy trybom nic sie nie stało ...
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2009, 15:33 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 wrz 2009, 15:31
Trochę opiłowało zęby zębatek i przeszlifowało łożyska. Dobrze było by to przepłukać przed wlaniem oleju. No i popatrzeć co wypłukało :)
Post: 13 wrz 2009, 15:33
Pojazd: 147 JTDm
ok jutro kupie jakiś olej. Ma to być olej przekładniowy? Jest jakiś specjalny do motocykli i samochodów czy to nie ma różnicy?
