Dzisiaj jest 18 maja 2026, 3:50
Post: 17 sty 2013, 15:34
Siemano, w ferie chce z tuningować Aeroxa, stwierdziłem, że warto byłoby wymienić na fajniejszy licznik, oczywiście z tarczą do 120 KM/H, a nie do 80 KM/H jaki teraz posiadam :) Obecny mój licznik wygląda tak :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bfc ... 5e87.html#
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/076 ... f8c1a.html
zdjęcia kostki :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/737 ... 6cfa7.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/14c ... 99172.html
chciałbym do mojega Roxa włożyć taki licznik :
http://img02.tablica.pl/images_tablicap ... djecia.jpg
http://img03.tablica.pl/images_tablicap ... y-sacz.jpg
czy wszystko by działało ? głównie chodzi mi o obrotomierz, bo slyszałem, że nie którym nie dzałają. Z góry dzięki za pomoc i prosze o konkretne odpowiedzi :P
Post: 18 sty 2013, 14:40
hmmm wiesz nie jestem pewien ale napięcie linki mogło by być inne tu byś musiał pokombinować ale pewien nie jestem tej teorii :)
Pal gume a nie dusze ! LwG
Post: 23 sty 2013, 0:40
F5
Post: 23 sty 2013, 0:41
F5
Post: 23 sty 2013, 9:29
Pojazd: Aeroxik :D
Jeśli znasz sie na elektryce ogarniesz kazdy kabel od czego jest to oczywiscie ze da radę i to bez problemu ;)
Wejdź i zostaw Komentarz :))
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... sc&start=0 >> RoX 70 cc, Nowe barwy, Zapraszam !:)
http://imgur.com/a/ss9NV Wbijamy. :D
Post: 23 sty 2013, 10:35
kubaa97, chodzi o to, że właśnie tam jest troche pomieszane i wolałbym się za to nie brać, bo jeszcze bardziej pomieszam :)
Post: 26 sty 2013, 21:11
F5
F5
Post: 31 sty 2013, 14:47
F5
Post: 01 lut 2013, 19:00
F5
Post: 01 lut 2013, 23:23
Ty masz jeden wtyk, a na proponowanym są 2 ...
Inny model licznika
Wiem, że są przejściówki do liczników koso, ale nie wiem czy to pasuje czy nie ...
Post: 01 lut 2013, 23:50
Mooord, a cos w tym typie by pasowalo http://tablica.pl/oferta/licznik-yamaha ... 86b6b;r:;s: ??
Post: 02 lut 2013, 8:54
Podejrzewam, że ten co podałeś teraz to będzie jeszcze trudniejszy.
Ja Ci powiem tak, że nie powinno być żadnego problemu. Ewentualnie obrotomierz nie zadziała, chyba, że jednak wychodzi wolny kabel.
Jakbyś kupił już taki licznik z obrotomierzem to ja mam każdy kabelek do niego ponumerowany i opisany, bo kiedyś badałem, żeby do koso podpiąć.
Więc pisz, to Ci podam ;)
@EDYCJA!!:
Sorry, źle zauważyłem. Do Twojej kostki idzie 9 czy 10 kabli? Jak 9 to na pewno nie idzie od obrotomierza, więc z tym bd problem.
Tak po za tym resztę bez problemu połączysz, tylko kwestia, żebyś zakupił jeszcze odpowiednie kostki do tego nowego licznika i przełożyć kable.
Jak przełożyć kable?
No ja mam niestety tylko 2 spsoby. 1 to metoda prób i błędów, 2. jest następująca:
niestety musisz rozebrać licznik nowy i stary.
I patrzysz na 1. kabelek od kostki, i oberwujesz jego drogę po wszytkich ściezkach na płytce nbeskiej. Dalej prąd z tego kabla w przypadku kilku wpadnie na drugą stronę przez śrubki, którymi jest przykręcona płytka z elektryką. I tak dalej obserwujesz całą ścieżkę i dojdziesz czy idzie do kontrolki od oleju, czy do paliwomierza itd.
Będą chyba 2 kable, które dojdą w nieznane. Będzie podpis na płytce IGN i GND. To będzie ogólne zasilania i masa o ile się nie mylę.
Najłatwiejsze kable są chyba od kontrolek (oprócz temperatury) i podświetlenia bo nie wchodzą na płytę główną tylko od razu po tym niebieskim. Na 1 ścieżce będą wszystkie żarówki od podświetlenia i z drugiej strony drugą ścieżką wrócą masą. Od trzech kontrolek też bardzo łatwo.
I tak dojdziesz jaki kabel do czego ;D
Czyli najpierw ustalasz każdy kolor kabla z kostki gdzie idzie w starym liczniku - zapisujesz.
Potem dochodzisz który pin z nowego licznika idzie gdzie i dopasowujesz.
P.S. Paliwomierz i obrotomierz to takie zwoje nakręcone drutem na płytce.
Spójrz jak dochodzę do kontrolek oprócz temperatury.
Czerwona linia + do danych kontrolek
Żółta linia to też plus, który idzie do tej samej kontrolki co ostatni czerwony bo są to 2 kierunkowskazy.
Czarna linia to masa (tylko nie jestem pewien czy tam też idzie od kontrolki. kierunków.
Ostatnio zmieniony 02 lut 2013, 9:17 przez arek95, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 02 lut 2013, 12:09
Schemat licznika z obrotomierzem w aerox.
http://obrazki.elektroda.net/13_1261845160.jpg
Czy w tym skuterze jest czujnik obrotow, zeby bylo do czego ten obrotomierz podłączyć ?
Sprawdź to.
Post: 02 lut 2013, 19:55
Jeszcze się zastanawiam, czy zadziałałoby jak to się robi w przypadku licznika KOSO DB-01R i / lub innych.
Czyli podłączenie kabla obrotomierza do cewki (w koso jest tak bezpośrednio i działa, ale nie wiem właśnie, czy po drodze nie przechodzi jeszcze przez jakieś urządzenie) albo pod świece kabel. Pewnie w liczniku jest to przetwarzanie na zegary, więc powinno być ok - może się mylę.
Post: 02 lut 2013, 22:46
Schemat :
http://allegro.pl/licznik-koso-gp-style ... 13353.html
Ostatnio zmieniony 02 lut 2013, 22:50 przez Mooord, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 lut 2013, 20:49
Mooord arek95, powiem sczerze, że nie ogarniam :D myślałem, że kostke przełącze i będzie dobrze :D
