Dzisiaj jest 13 lis 2026, 10:30
Post: 02 lut 2013, 13:25
Witam, mam pytanie:
Mój italjet ma gaznik 12, dokladam do niego sportowe wario, sprzęgło, wyścigowy wydech i może jakiś pasek. Gaznik oczywiście też musze zmienić i tutaj mam pytanie: czy 16mm nie bedzie za mały do takiego setu? Jezeli bedzie za maly to jaki dać?
Post: 02 lut 2013, 19:24
Pojazd: znowu SR Custom
nie musisz gaźnika zmieniać bo cylinder nadal seria zostaje :P ale warto zmienić na 16mm lub 17,5 bo to zawsze znaczna poprawa osiągów
SR CUSTOM
Post: 02 lut 2013, 20:52
No wlasnie mam 12 i wydech Kundo Racing i juz czuje ze za malo, i tutaj mam pytanie czy 16 nie bedzie za mała czy inwestować w 17,5 lub 19?
EDIT: Przy okazji, jest duzo gaznikow na allegro lecz czy one beda pasowac do silnika morini czy trzeba szukać specjalnego do morini czy jeden gaznik do wszystkich silnikow pasuje?
Ostatnio zmieniony 02 lut 2013, 21:01 przez boro1345, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lut 2013, 21:09
a masz gaźnik na wcisk? jeżeli tak to kup dellorto 17,5 od p/g z allegro za 100zł :P
SR CUSTOM
Post: 02 lut 2013, 22:05
Jaki to jest na wcisk?
Post: 02 lut 2013, 22:24
wciska się go w króciec i przykręcasz tylko metalową opaskę
SR CUSTOM
Post: 03 lut 2013, 20:25
No to taki mam, i na tej metalowej opasce pisze 32mm, czyli moge sobie kupic od p/g?
Post: 03 lut 2013, 21:25
możesz kupić od p/g tylko będziesz miał śrubki od regulacji po drugiej stronie
SR CUSTOM
