Dzisiaj jest 21 maja 2026, 3:36
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
Post: 02 lut 2013, 13:21
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Witam mam pewien dylemat otóż muszę wymienić zabezpieczenia sworznia oryginalnie mam te:
A zakupiłem te:
i jest taki problem że na oryginalnych (Stage6) siedział ciasno w rowku a na Polini obraca się bez użycia większej siły.
Jak oceniacie nie wyleci mi ono ?
Ostatnio zmieniony 02 lut 2013, 13:53 przez Słodki-Skc, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lut 2013, 13:26
No wiesz nie wiadomo jak lata że na boki czy jak tylko oryginalnie się nie obracało jak te.
Post: 02 lut 2013, 13:27
Pojazd: Honda DIO ZX ,MBX i civic :3
Słodki-Skc, wyleci na 100%
ja mam te na dolnym zdjęciu i nic sie nie ruszały(no jak użyłem wiekszej siły to sie troszeczkę obróciły)
lepiej kup lepsze(dobrze siedzące w rowku) to dużo nie kosztuje :D
Honda DIO ZX power force 70cc LC po portingu
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=301127
Ostatnio zmieniony 02 lut 2013, 13:28 przez Hundziarz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lut 2013, 13:31
Pojazd: Kymco Vitality LC
Korzystałem z obu zabezpieczeń i żadne nie wyleciało, więc nie wiem na jakiej podstawie Hundziarz wróżysz.
Ostatnio zmieniony 02 lut 2013, 13:31 przez Ficu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lut 2013, 13:32
Ficu, Czyli mówisz że nic się nie stanie, bo raz miałem jedną przykrą sytuację z zabezpieczeniem....
Hundziarz, Problem jest w tym że Stage6 nie ma i szybko nie będzie.
Ostatnio zmieniony 02 lut 2013, 13:33 przez Słodki-Skc, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lut 2013, 13:35
Ficu, ale jak byś wyczytał że się kręci bez użycia większej siły(czyli jest luźne)pod wpływem wibracji zrobi sie bardziej luźne aż wyleci i chyba dalej nie muszę mówić.
Słodki-Skc, a na mieście nie jakiegoś sklepu motoryzacyjnego :)
Ostatnio zmieniony 02 lut 2013, 13:37 przez Hundziarz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lut 2013, 13:39
Pojazd: Bora VR5 2.3
Ja miałem 1 zabezpieczenie tłoka które wyjąłem Pensetą .... dobrze że bws nie była jeżdżona a 2 kupiłem za 2zł i za cholere wyjść nie chciało dopiero jak pokombinowałem :P
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 02 lut 2013, 13:47
Hundziarz, Nie to że kręci się bez większej użycia siły tylko jak wezmę płaski i zacznę nim kręcić to w tedy się obraca.
Traczu, tak samo u mnie było że nie mogłem wyjąć zabezpieczenia,dobrze że był stary tłok to wziołem duży śrubokręt i na chama wyciąganie :P
Słodki-Skc, ale na boki nie ma luzu :)
Ostatnio zmieniony 02 lut 2013, 13:48 przez Hundziarz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lut 2013, 13:51
Nie na boki nie ma luzów :)
Post: 02 lut 2013, 13:52
Imię: Maciej
Słodki-Skc,
Słodki-Skc pisze:
u mnie to norma ;) Dobre jest Twoje zabezpieczenie.
Post: 02 lut 2013, 13:53
Dobra dzięki wszystkim za pomoc temat do zamknięcia.
