Dzisiaj jest 12 paź 2026, 18:16
Post: 02 lut 2013, 15:40
Witam. Kupiłem ostatnio cylinder wyjęty z gilery gsm z silnikiem morini. Dzisiaj założyłem go do mojego silnika (też morini) lecz zobaczyłem, że tłok wystaje (ok 1 mm) poza cylinder. Po założeniu głowicy z uszczelką tłok uderze o głowice i blokuje. Czy jest to mozliwe, żeby była jakakolwiek róznica przy dwóch takich samych silnikach? Da się to jakoś naprawić , zniwelować żeby chodziło i nie biło?
Blackdeath
Post: 02 lut 2013, 16:55
Pojazd: Aprilia SR50
Uszczelki wszystko nowe dałes? Bo czasem usczelka zbyt płaska i bedzie źle
Post: 02 lut 2013, 17:05
dałem nową uszczelkwe wewnatrzną + stara + silikon i nadal jest lipa. Muszę coś wykombinować.
Blackdeath
Post: 02 lut 2013, 17:07
masz stary cylek?
Post: 02 lut 2013, 17:10
Pojazd: Peugeot Trekker
Daj tą uszczlkę szerszą o 1 mm
Post: 02 lut 2013, 17:26
a papier uszczelkowy z blachą w srodku ten od wysokich temperatur jakbym dał to wytrzyma?
Mam stary
Blackdeath
Ostatnio zmieniony 02 lut 2013, 17:28 przez Blackdeath, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lut 2013, 17:38
ja miałem ten sam problem jak kupiłem chiński cylek trzeba dać kilka podkładek .
ja u siebie wyciąłem z zeszytu takiego co ma grube okładki
Ogień z rury, przód do góry,
Trzymaj się ramy, nadeszła katana.
Post: 02 lut 2013, 21:43
Blackdeath pisze:
Mam stary
czy ja wiem czy to siądzie , możesz wyciąć z ostatniej strony bloku...
Ostatnio zmieniony 02 lut 2013, 22:14 przez kubayo, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 lut 2013, 22:01
poprostu z jakiejś tektury :DD
Post: 04 lut 2013, 21:16
tłok najprawdopodobiej jest 70ccm. Daj glowice do frezowania i bedzie ok :P
Post: 04 lut 2013, 21:18
simon159159 pisze:
po co do frezowania niby ? przecież da grubszą uszczelke i wystarczy
