Dzisiaj jest 13 lis 2026, 11:08
Post: 02 lut 2013, 16:29
Siemanko.:)
Mam problem z malaguti f12 jej setup to:
Stage6 streetrace
Wał carenzi
Łożyska sportowe (nie China)
Gaźnik dellorto 12 dysza 90
Rolki wariatora 4 g
Tecnigas next-r
Problem polega na tym że po wymianie wydechu (wcześniej sito plus) pogorszyły się osiągi skuterka wcześniej miał eleganckie przyspieszenie i v-max 80. Teraz spadło przyspieszenie i v-max na prostej wynosi ok 70 km/h :/ . Wiem że problem wynika najprawdopodobniej z regulacji napędu, ale przeczytałem gdzieś że to może być wina gaźnika. I teraz nie wiem w co celować czy:
gaźnik 17.5(lub 19)
regulacja napędu
Chodzi mi o dobre przyspieszenie, start i v-max.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Ostatnio zmieniony 02 lut 2013, 17:46 przez mati14047, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lut 2013, 19:07
Pojazd: znowu SR Custom
zacznij od kupna gaźnika 19mm najlepiej dellorto lub china, potem wyreguluj napęd
SR CUSTOM
Post: 03 lut 2013, 9:25
Podpowie ktoś jeszccze?
Post: 03 lut 2013, 10:46
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
Na 100% gaźnikiem 12mm nie zasilisz 70cc z tym wydechem. Tak jak kolega wyżej 19mm strojenie i będzie dobrze, radził bym nie szukać chińskich gaźników wyglądają identycznie, ale różnica w osiągach, pracy silnika i spalaniu jest duża.
