Dzisiaj jest 02 lis 2026, 0:53
Post: 02 lut 2013, 21:43
Siema. Chcę dać swoją puszke z filtrem pod siedzenie do kuferka, czy to dobry pomysł ? Dam jakąś rurke - wężyk od gaźnika, wytne dziure w kufrze i pod filtr, ale czy tam dochodzi powietrze ? - takie głupie pytanie :shock:
odwiedź moją apke !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... 59#2169297
Post: 02 lut 2013, 21:45
Da to radę, powietrze zawsze jest, ale PO CO ? :)
Projekt jeszcze nie skończony... Stare foty :mrgreen:
Post: 02 lut 2013, 21:47
Pojazd: Audi A6 C5 2.8
Dobry patent :p w 4t króciec sie w drugą strone przekłada i filtr powietrza ląduje między nogami :P o to chodzi że sie mniej brudzi filtr :P
Post: 02 lut 2013, 21:50
Pojazd: znowu SR Custom
tylko wytnij jakieś wloty żeby tam powietrze wlatywało :P
SR CUSTOM
Post: 02 lut 2013, 21:53
Nie musi wycinać, powietrze zawsze będzie. Tak byś w kuferku miał próżnię :)
Post: 02 lut 2013, 21:55
Bez kitu powietrze jest wszędzie !
Post: 02 lut 2013, 21:56
Pojazd: Peugeot Trekker
emil134679 pisze:
niby tak ale jak jest na "wolnej przesteni" to ciągnie bez limitu a tam jak zacznie ciągnąć to po chwili go może zacząć mulić bo już nie będzie brał ile będzie chciał , tak mi się przynajmniej wydaje :wink:
Post: 02 lut 2013, 21:58
Mi też się tak wydaje, ale przecież silnik nie ciągnie powietrza "tonami" żeby nieszczelności w chińskich plastikach nie nadążały tego uzupełniać :) Spróbować zawsze można, ja stawiam zawsze na niemożliwe, jestę ryzykantę
Post: 02 lut 2013, 22:05
Szkoda by było ciąć plastiki ;p
Post: 02 lut 2013, 22:07
Ja tak chcę zrobić w aprili i właśnie chcę sie dowiedzieć czy czy to powietrze dochdzi.. :D Powierce kilka dziurek może. Robię tak tylko dlatego że brzydko wygląda ta puszka :D
odwiedź moją apke !
Post: 02 lut 2013, 22:09
Zawsze możesz kupić stożek :P
Post: 02 lut 2013, 22:13
Maksiu, do serii niezbyt :)
Post: 02 lut 2013, 22:41
No niby takk ale no to jest te łatwiejsze rozwiązanie ;P
Post: 02 lut 2013, 23:31
Tylko ciekawe gdzie ja dostane taki wężyk .. są takie szerokie węże ogrodowe ?
odwiedź moją apke !
Post: 02 lut 2013, 23:38
Pojazd: Aprilia SR50
Ale to bedzie z tym węzem brzydkie. Kup stozek i juz
Post: 03 lut 2013, 10:38
Stożek 40zł wygląda normalniee a wąż ogrodowy nooo sama nazwa robi swoje i wygląd xd
Post: 03 lut 2013, 13:56
stożek można dać do serii tylko trzeba odpowiednio go wyregulować ;))
Post: 03 lut 2013, 15:53
Anonimxd, i żeby palił 300L/100km jak czołg i miał te same osiągi i brzydki dźwięk ? Przerabiałeś już stożki ?
Post: 03 lut 2013, 19:50
No w sumie przy serri to ten dzwięk nie powala no ale napewno nie 300l na 100km jak odpowiednio wyregulujesz to te pół litra więcej bedzie palił i może nawet dalikatnie podnieść osiągi ;)
Post: 03 lut 2013, 20:11
Maksiu, tak tylko podałem że 300 :P tyle to pali czołg. Ale stożek to złe rozwiązanie, jedyne co zrobić to kup stożek i zaklej połowę tak żeby chodził na serii dyszy i rakieta :evil:
