Dzisiaj jest 28 lis 2026, 11:21
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1230 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 62  Następna
Post: 02 lut 2013, 12:31
pistolet to gówno
jaką masz w nim dysze? powinna być 1.3-1.4
powietrze nie może być raczej ok tylko ma być super (przewod powietrza minimum 8mm srednicy wewnetrznej)
lakier schnie w zalezności od temperatury. wszystko jest napisane na puszce lakieru lub karcie technicznej
proporcje mieszania tez napewno są na opakowaniu lub w karcie
np. 2:1 + 10%
200ml lakieru + 100ml utwardzacza + 10% rozcienczalnika
kup sobie kubek z miarką https://www.google.pl/search?q=kubek+la ... 4ATC0IHgAg
doberman0116
ciężko przeczytać co pisze na aukcji?
wszystko jest tam bardzo wyraźnie napisane..
1. Admin ma zawszę racje.
2. jeśli Admin nie ma racji to patrz pkt. 1
aprilia MHR sprzedana...
Ostatnio zmieniony 02 lut 2013, 12:35 przez aeroxplock, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lut 2013, 13:35
ale czy to będzie jakoś wyglądało, dodam że chce tym pomalować komara
Post: 02 lut 2013, 14:56
jakoś będzie
Post: 03 lut 2013, 0:02
Witam was :P
Jako, że wziąłem się za odnawianie mojej starej, pordzewiałej rdzy, postanowiłem ją pomalowac farbą antykorozyjną ;P
No dobra, przejde do konkretów. Rozrobiłem farbę tak, że z czerwonej zrobiła się przezroczysta ( :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: ) nie wiem jak ja to zrobiłem XD ale prawdopodobnie nie pomieszałem jej przed otwarciem lub dałem za duzo rozcienczalnika :D
No dobra, nie ważne ;D tak pomalowałem ramę i teraz moje pytanie. Kładę następną warstwę to czy spokojnie mogę kłaść ją na tą co jest (źle rozrobiona) czy to zdzierać i malować jeszcze raz?
Pomarańczka By Kaczor ^^! Zapraszam!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... &start=160
Post: 03 lut 2013, 13:15
Pojazd: Piaggio nrg mc2
Siema! :)
Jak przygotować wydech do malowania?
Moje NRG mc2
viewtopic.php?t=257656
Ostatnio zmieniony 03 lut 2013, 13:19 przez kamilo1108, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lut 2013, 22:30
Witam! Chciałbym pomalować lagi i sprężynę i mam pytanie czy można w temp. 3-4* nałożyć podkład, potem lakier i po nałożeniu lakieru przenieść elementy do ciepłego pomieszczenia czyli domu żeby schły?
Nic nie stanie się z lakierem itd? Lakier to akryl i bezbarwnego kładł nie będę.
Lakier bym wcześniej trzymał w domu żeby miał dobrą temp.
Post: 05 lut 2013, 23:50
najlepiej jak byś jeszcze malowane elementy trzymał w ciepłym
po lakierowniu podkładem do ciepłego miejsca żeby wyschły, zmatowić papierem na mokro 600-800
polakierować akrylem i zanieść do ciepłego
możesz zastosować szybki utwardzacz (stosuje się go do schnięcia w niskich temp)
Post: 07 lut 2013, 1:20
Siemanko:P
Po malowaniu zrobił mi się drobny zaciek.
Jak się tego pozbyć? :roll:
Post: 07 lut 2013, 10:27
nakladasz lekko szpachle na zaciek (wykonczeniowa miekka)
i matowisz go lekko na kostce małej papierem 800 zjedziesz go to 1000 > 1500> 2000> 2500
i polerka
szpachla po to zeby nie przetrzec lakieru dookoła zacieku
chyba że kupisz kostkę do scinania zacieków, ale tania nie jest
Post: 07 lut 2013, 11:37
zaciek zrobił mi się przy samej krawędzi, więc myślę, że szpachla nie będzie potrzebna, jeżeli będę równo tarł, ok, dzieki :P
Post: 13 lut 2013, 21:57
Hejka wszystkim. Mam problem, a mianowicie mam felgi poniklowane(nie polerowane), i moje pytanie brzmi: jak to przygotować do malowania? Pozdrawiam, i liczę na dobre podpowiedzi :-)
Stage6 ProReplica
Malossi Multivar
Malosi Ventilvar
V-max: 83 km/h
Post: 13 lut 2013, 22:06
Zmatuj papierem wodnym najlepiej 600.Przed malowaniem odtłuść jakimś rozpuszczlnikiem np NITRO.
Post: 13 lut 2013, 22:08
Pojazd: Peugeot Jet Force
Mam pytanie, co zrobić z tymi wewnętrznymi plastikami żeby dobrze się lakier trzymał bo one takie chropowate są i lakier odpada.
White&Black Jet Force Tuning by adrian168
peugeot-jet-force-c-tech-r-cup-by-adrian168-t397201.html
Post: 13 lut 2013, 22:14
adrian168 zmatuj a potem podkład Bumper Point, i będzie dobrze :cool:
Stage6 ProReplica
Malossi Multivar
Malosi Ventilvar
V-max: 83 km/h
Post: 17 lut 2013, 13:07
Pojazd: Peugeot Trekker
Siema, chce pomalować wydech na czarno żeby nie rdzewiał , i teraz mam pytanie jakimi papierami po nim przejechac ? Tak żeby się lakier trzymał :wink:
Post: 17 lut 2013, 19:12
kubayo pisze:
Zacznij od 400 i skończ na 800, powinno być dobrze :)
Post: 17 lut 2013, 21:38
Siemka. Malował ktoś z Was kiedyś Runnerkę w starej budzie sprey'ami ? Jak tak to ile ich poszło na plastiki ? I czy jeden spray 500ml na felgi wystarczy ? Oczywiście chodzi mi o samą bazę.
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Gil ... -50/105315 - Runner'ka.
Post: 20 lut 2013, 16:10
Maluje tarcze w sendzie na żółty fluo i mam pytanie jakiego użyc podkładu.
Lepiej biały mat czy połysk?
Po nałozeniu białego trzeba go matować papierami?
Po jakim czasie nałozyć na podkład lakier fluo. Po całkowitym wyschnięciu?
Ile warstw fluo nałożyc?
Na koniec nakładac bezbarwny czy lepiej nie ? Podobno traci sie ten efekt fluo po nałozeniu bezbarwnego.
Prosze odpowiadać tutaj, bo pewien "moderator" zamknął mój temat po otrzymaniu kilku sensownych wypowiedzi... Dlatego załozyłem swoj temat bo się czegoś chciałem dowiedzieć a tu cicho...
Derbi Senda DRD Evo
Zapraszam :D
http://www.senda.pl/viewtopic.php?f=33&t=13056
Ostatnio zmieniony 20 lut 2013, 22:53 przez kucharz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lut 2013, 12:34
Kurde panowie mam mega problem. Maluję skuter, przygotowałem ładnie plastiki, gdzie trzeba było to poszpachlowałem, zmatowiłem ładnie itd. Przystąpiłem do malowania podkładem i lakier się miejscami tak pościnał. Nie wiem co z tym zrobić. Nawet specjalny podkład do plastików też się ścina. :/
Post: 22 lut 2013, 14:05
Robi ci sie pajączek ? Mi sie lakier łuszczy niewiem czego to wina...
Gdyby nie jeden moderator miałbym wszystko na cacy zrobione...
Derbi Senda DRD Evo
Zapraszam :D
